Hallo Kymco Freunde,
ich hab e vor ca. 1000 Km den Riemen sowie die Rollen mitsamt den Gleitstücken gewechselt. Jetzt habe ich mehrmals vor allem am Berg anfahren gemerkt, dass die Beschleunigung nicht sofort eintritt, heisst, der Roller gibt die Kraft erst ganz zäh an den Antrieb weiter.
Da liege ich wohl richtig, dass ich eine neue Kupplung brauche, oder?
Wurde hier bestimmt schon mal im Forum besprochen…welche Teile muss ich dafür bestellen?
Habe jetzt ca. 38 tsend KM drauf.
Danke euch für die Infos...
Neue Kupplung???
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Re: Neue Kupplung???
Riemen... Zubehör ???
Wenn ja, versuch es mal mit einem Originalen.
- Danksagung erhalten: 15 Mal
ich hatte so etwas einmal bei meinem DT 300. Durch lange Autobahnstrecken hatte sich eine Einkerbung in der vorderen Riemenscheibe gebildet. Dadurch bin ich, vorallem an Pässen nicht mehr vorwärts gekommen.Ein Austauch der Riemenscheibe hat das Problem erledigt.
Ich glaube nicht, dass die Kupplung nach 38.000Km schon fertig ist. Ich an deiner Stelle würde die Varimatic nochmals zerlegen, bei der Gelegenheit kannst du gleich die Kupplungsbeläge kontrollieren. Ein Austauch der Kupplungsbacken ist für einen Bastler kein Problem!
Stefan
Stefan
…da hilft nur auseinander bauen und checken.
Aber immerhin hab ich einen Ansatz.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
