Hallo, ich weiß es gibt schon viele Threads zum Thema Anlasser, Starterknopf, Elektrik allgemein ...
Vielleicht kann mir trotzdem jemand auf die Schnelle weiterhelfen:
Der Anlasser meines S8 50 2T fängt bei kühleren Temperaturen wenn er einige Stunden gestanden war (z. B. über Nacht) erst nach so 3-4 Sekunden nachdem ich den Starterknopf drücke an zu arbeiten. Vorher kann ich auch kein Klacken des Relais hören. Wenn der Anlasser denn läuft ist alles gut und er springt normalerweise auch gleich an.
Als es bei uns die letzten Tage schon sehr warm war hatte ich das Phenomän nicht bzw. wenn ich ihn nur kurz abgestellt habe läuft der Anlasser auch sofort auf Knopfdruck. Es ist auch unabhängig davon, ob ich den rechten, linken oder beide Bremshebel ziehe.
Von dem was ich bisher hier gelesen habe vermute ich, dass das Relais dabei ist langsam den Geist aufzugeben; hört sich das wie eine vernünftige Annahme an?
Grüße,
Ludwig
Anlasser braucht lange bis er "anfängt"
- Ludwig_Kaiser
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 644 Mal
Re: Anlasser braucht lange bis er "anfängt"
Kann auch nur von der Masse kommen. Leg mal von der Batterie minus ein Kabel an den Anlasser und schau dann mal ob es besser oder verschwunden ist. So kann man es am einfachsten testen.
- Ludwig_Kaiser
Danke erstmal. Ich werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren und Bescheid geben, ob's geholfen hat.
Grüße,
Ludwig
Grüße,
Ludwig
