kann mir jemand sagen wie ich die beiden Verkleidungsteile austauschen kann und wie man am besten vorgeht .
Mir würde auch eventuell eine Explosionszeichnung weiterhelfen.
Vielleicht kann mir auch jemand sagen wie viel Arbeitsaufwand es in der Kymco Werkstatt sein würde.
Bei dem unteren Verkleidungsteil hat sich aus irgendwelchen Gründen die Beschichtung gelöst.
Deswegen möchte ich das Verkleidungsteil austauschen.
Verkleidung austauschen
Re: Verkleidung austauschen
Ich hatte auch bei meinem Kymco Händler nachgefragt.
Er konnte mir aber leider auch nicht sagen wie viel Zeitaufwand es ist, da er noch keinen AK 550 in der Werkstatt hatte.
- Scotty
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo mala,
die oberste Verkleidung dauert 5 Min,
Helmschale ausbauen, 6x10er Schrauben, danach hinter der Tankklappe unten mittig
1 Kreuzschlitzschraube. Jetzt mit Schraubenzieher seitlich unten neben der Tankklappe
rechts und links anhebeln und abziehen (kräftig).
Für das andere Teil muß du auf jeden Fall den Deckel Durchstieg entfernen, sind 4
Plastikdübel, dahinter noch mal zwei vom Querhalter, woran auch noch die Kreuzschlitz
hinter der Tankklappe verschraubt ist. Weiter bin ich hier noch nicht gewesen.
Auf jeden fall musst du noch die unteren Fußmatten entfernen,
Innenseite die Kreuzschlitz und die silbernen Verkleidungsteile müssen auch ab. An der silb.
rechts sitzt von unten in Nähe der Öleinfüllschraube noch von unten gesehen ein versteckter Plaste-
dübel. Unter Fußraum die Seitenverkleidungen müssen glaub ich auch noch ab. (siehe Ölfilterwechsel).
Explosionszeichnung findest du hier: http://www.dealerzy.kymco.pl/ak-550
Gruß Scooty
Gruß Scooty
Vielen lieben Dank für die ausführliche Auskunft.
Wenn es meine rechte Hand zulässt werde ich mich daran wieder versuchen.
