Hallo zusammen.
Ich bin eigentlich eher der Sommerfahrer aber dieses Jahr geht es nicht anders.
Aber ich stelle fest das mein Roller das genau so sieht .
- Zündaussetzer
- geht an der Ampel aus oder nimmt nicht richtig Gas an.
- Zieht allgemein schlecht durch...
Kann mir jemand weiterhelfen woran es liegen könnte...
Vielen Dank schon mal vorab...
Ist der Dicke ein Wintermuffel?
- onkelgummi
Re: Ist der Dicke ein Wintermuffel?
Prüfe mal das Zündkabel samt Stecker. Manchmal hilft es ein Stück abzuschneiden oder wenn du hast tausche es mal aus. Vielleicht kommen daher deine Zündaussetzer. Die Kerze solltest du dir ohnehin ansehen sowie den Luftfilter.
Mein Roller läuft jetzt bei Frost auch etwas anders, aber alles noch im Normbereich. Bei den Temperaturen verändert sich auch die Dichte der Luft und damit auch das Gemisch.
- Jens60
Ich hatte auch das gleiche Problem! Roller sprang im kalten zustand schlecht an und wenn er an war hatte er Zündaussetzer. Ich Bestellte mir eine neue Zündkerze NGK BR8HIX und seit dem läuft der Roller wieder wie neu. Kälte mag mein Roller auch nicht aber nach ca. 5 mal kicken geht er dann auch an! Im Frühjahr werde ich die Vario Gewichte tauschen da er schlecht anfährt.
Gruß Jens aus dem schönen Schleswig-Holstein
Kymco Grand Dink 50 S9 BJ 2011 EZ: 03/2012
