Irgendwas schleift unter Last / 2 Personen
Hier steht alles zu Kymcos neuem Zweitakter in 2011 .. Kommt rein !
braunerbruno
Beitrag von braunerbruno »
Hätte da zwei Fragen an euch erfahrende Kymcos. Bin erst seit 2 Wochen und 140 Km Like Besitzer.
Was bringen die Düse und Rolle die im Helmfach liegen.
und
Wenn ich 85 Kg z.B mit meiner Tochter 25 Kg zusammen fahre kommen von hinten Schleifgeräusche.
Zuerst dachte ich am zu weichen Stossdämpfer, aber es scheint eher der Riemen zu sein der unter Last Geräusche macht. Wenn ich alleine fahre ist nicht zu hören.
Das "typische" rupfen hat er auch bei langsamen anfahren.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
BB
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Re: Irgendwas schleift unter Last / 2 Personen
Beitrag von Fipps »
Hallo Bruno . Eines ist Sicher : Alles was im Helmfach liegt bringt NICHTS . Erst beim Einbau merkt man eine Verbesserung od. Verschlechterung . Nehme an der Vorbesitzer hat sie dir ( nach dem Testen ) Überlassen .
Eine erste Übersicht über Riemen,Rollen u. Kupplung bringt dir erst das öffnen des Variokastens . Je nachdem wie s dadrinn aussieht .......
braunerbruno
Danke für die schnelle Antwort.
Der Roller ist Nagelneu. Daher müsste die Rolle und Düse wohl eine Umbaumöglichkeit sein die von Kymco abgesegnet ist.
Danke undGrüße BB
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Nein, ist sie nicht. Und sie liegt bei allen Neufahrzeugen dabei.
Wenn die Hülse verbaut wird, ist er schneller. Und wenn, lass es einen Händler machen. Garantie und so.
SilverStoffel
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von SilverStoffel »
Höh... was für Hülse und Düse werden denn von Kymco (MSA) direkt mitgegeben?
Bei unserem Like war nix dabei.
_________________
_______________
braunerbruno
eine 82 er Düse......
Was ist den original Verbaut?
BB
SilverStoffel
Kann dir die 82er nur empfehlen.
Funktioniert bestens.
Erst, nach Erstinspektion bis ca. 1000 km mit der orig verbauten Verengung vor dem Luffi Kasten.
Mittlerweile musste diese aber raus.
Werdet ihr auch merken, dass der Motor mindestens in den ersten 1200 km an Leistung zulegt.
Und was war für eine "Rolle" dabei?
Vermutlich eine Hülse ohne Bund??
_________________
_______________
Bei jedem ist es dabei. Dann hat sie der Händler behalten.
Die Verengung raus ??? Läuft er noch ?? :shock:
SilverStoffel
Behalten... So ein *zensiert*
Erst lief er nur mit der Verengung.
Nahm mit der Zeit aber immer schlechter Gas an.
Am Berg keine Leistung.
Hab dann die Verengung / Reduzierung raus und am Vergaser fetter eingestellt.
Läuft bestens.
Nächsten Sommer möchte ich aber mal eine 85er HD testen.
Inkl. 38er LLD an Stelle der orig. 35er.
_________________
_______________
braunerbruno
Nochmals Hallo....
Die Fragen gehen weiter.
Das schleifen ist relativ Häufig wenn ich mit meiner Tochter 35 Kg fahre. Meistens bei einer Unebenheit im Boden. Allerdings nicht immer. Es gibt kein richtiges Schema. Wenn ich aber meinen Sohn 55Kg mit nehme ist nichts bzw nur selten dieses Schleifen zu hören.
Die Werksatt hat nichts gefunden und zu hören wahr wohl auch nichts.
Mein Ohr sagt mir der Reifen schleift an der Abdeckung. Es ist aber nichts zu sehen . Keine Schleifspuren oder zu wenig abstand.
Wäre also weiterhin Dankbar für eure Ideen.
Des Weiteren braucht der Like satte 4,5 Liter. Habe jetzt 650 Km runter. Meine 77er Vespa braucht die Hälfte.
Habt Ihr da auch eine Idee? Oder liegt das am Winter, Berge, 87 Kg und natürlich fast nur Vollgas.
Viele Grüße und Danke
B
Zurück zu „Like 50 2T“
