Rücklicht geht, Bremslicht defekt
Hallo!
Ich bin neu hier, heisse Jonathan und suche rat zum agility 50 basic meiner Freundin.
Das Problem: Das Rücklicht funktioniert, das Bremslicht aber nicht.
-Glühbirne ist gewechselt, alte schien aber auch noch ok
-E-Starter funtioniert, also dürfte es nicht am Bremslichtschalter liegen
Als nächstes würde ich mir die Kabel und Steckverbindungen ansehen?!
Aber wie ist das denn: fließt beim betätigen des Bremslichtschalters einfach eine höhere Spannung über ein und dasselbe kabel zur Glühbirne, oder sind es zwei Kabel, die das Rücklicht/Bremslicht ansteuern?
Oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Vorraus
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Re: Rücklicht geht, Bremslicht defekt
Wenn der E-Starter läuft , ist zumindest ein BLS O.K.
Ist die Lampe neu , wird wahrscheinlich die Steckerverbindung am Rücklicht weggefault sein .
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Naja, weggegammelt ist der Steckkontakt sicherlich nicht, aber ggf ist grün/gelb nach hinten aus dem Stecker gerutscht oder der Steckkontakt selber ist oxidiert.
Trenne den hintersten Stecker (grün/gelb, grün, braun, orange und hellblau) einige Male und stecke ihn wieder zusammen.
Achte auf den Kontakt grün/gelb auf beiden Seiten, ob ggf der Kontakt lose sitzt (das Weibchen etwas straffer biegen).
Achte darauf, dass das grün/gelbe Kabel nicht unterbrochen ist.
ggf einen hauchdünnen Film Pol-Fett auf das Männchen schmieren (=> konserviert den Kontakt)
Doch , wenn das Kabel nicht korrekt verlegt und in Fett gelegt ist , kann es direkt am ersten Stecker des Rücklichts wegfaulen , habe ich schon öfters gehabt .
Na dann muss der Stecker ja bei Regen gewässert werden, bevor die Kupferseele durchgammelt...
Wenn der Stecker im "Fahrwasser" ertränkt wird, sollte man ihn wo anders hin verlegen oder in Plastetüten verpacken bzw in einem wasserdichtem Gehäuse unterbringen (so dass kein Wasser ran kommt)
Naja, mal schauen, was der TE sagt, was da los war...
Ja, kann durchaus im Spritzwasser des Hinterrads liegen . OK , da ist ein Spritzschutz über dem Hinterrad , aber wer weiß , ob der noch dran ist , ob das Fahrzeug gepflegt wurde etc .
Bootsfett in die Stecker und du hast ewig Ruhe
(Hauptsache das Fett ist frei von Säuren und Harzen... - Ansonsten hat es an der Elektrik nichts zu suchen! )
vielen Dank für die Antworten. Ich werd mich mal auf die suche nach dem Stecker machen.
VG
VG
