Drohne mit Handy steuern ...
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
So , ich habe mir eine kleine Drohne gekauft und es auch geschafft , das Ding via WiFi mit dem Handy ( Sony Z3 Compact ) zu verbinden .
Nur : Wir fliegt man so ein Ding ?
Die App heißt JY UFO , ist wohl ähnlich mit vielen anderen Apps .
Ich habe es auch schon geschafft , die Drohne abheben zu lassen , aber die ist dann mehr oder weniger unkontrolliert einmal durchs Büro geflogen
Wenn man unten links aufm Handy im Display auf Starten drückt , fliegt das Ding direkt los . Ist es nicht möglich , erstmal die Motoren zu starten und das Ding bleibt unten ?
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Re: Drohne mit Handy steuern ...
Hmmm, ist genug Sprit drin ??
Du Depp
Und ja , die Batterie ist voll . Sonst würde die Drohne ja garnicht fliegen ....
- yager200
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
hi stefan,
schau mal bei youtube vielleicht findest du da eine möglichkeit.
bei den meisten ist da ein punkt den man in einem ring auf dem display verschiebt.
gruss uwe
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
Stimmt mit dem Punkt . Aber normalerweise sollte der Punkt so positioniert sein , dass man erstmal startet und dann losfliegt .
Youtube , ja , da habe ich überhaupt in einem englischen Video rausgefunden , wie man das Ding anmacht . Aber das Abheben , das wurde nicht gezeigt ...
- Hat sich bedankt: 239 Mal
MeisterZIP hat geschrieben:Stimmt mit dem Punkt . Aber normalerweise sollte der Punkt so positioniert sein , dass man erstmal startet und dann losfliegt .
Hallo Meister,
hilft dir das vielleicht ein bißchen weiter?
https://www.youtube.com/watch?v=eqz707SC_uw
Was ich aus den ganzen Tutorials raushöre:
- als Anfänger auf ne große Fläche gehen, ohne Bäume und so (ein Ami empfiehlt Friedhöfe
- Nose-in-Fliegen kann etwas verwirren
- Ein Landebrett/-tuch empfiehlt sich > vermeidet etwas aufgewirbelten Dreck etc.
Wenn ich fragen darf,
wie ist das Ding denn bewaffnet? Mit ner Erbsenkanone?
Ja, dank dieses Videos ( gestern schon gefunden , das einzige , was wirklich einigermaßen hilft ) bin ich gerade eben durch die Werkstatt geflogen
Die Drohne ist recht klein und hat eine Kamera , nichts Besonderes , aber ich würde halt gerne mal ein paar Luftaufnahmen machen .
Ich muss erstmal die Motorik rausbekommen , wie das Ding wohin fliegt .
Bisher 27 Abstürze , aber es funktioniert noch . Rotoren verloren und wieder angesteckt . Recht robust , das Ding . Ich habe aber noch nicht rausbekommen , warum es manchmal nach dem Anlassen einfach rumfliegt und manchmal bleibt es am Boden , bis man es manuell abheben lässt .
Ist wirklich so , dass man am Besten erstmal auf einer großen Freifläche fliegt .
- yager200
mit fernsteuerung extra wär für den anfänger leichter.
und so manche kleine drohne hat die freifläche bei einer windböe fluchtartig verlassen.
da ist die werkstatt sicherer.
üben macht der/den meister.
Ja, ich überlege auch , ob ich mir eine richtige Fernsteuerung dafür noch nachträglich zulegen soll ( ca 45.- ) .
Aber erstmal auf dem Friedhof üben ..... Neee, lieber daneben , da ist eine große Wiese , frisch gemäht ....
Ist mir auch schon passiert
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
NEIN Thomas!!!Daxthomas hat geschrieben:bin ich gerade eben durch die Werkstatt geflogen
Der Meister meinte damit nicht über rumliegendes Werkzeug oder über die Fahrzeuge der Kundschaft zu stolpern
@Meister:
Auf ´ner großen Freifläche üben, ist natürlich nahe liegend, aber:
Je leichter und kleiner so ein Flugobjekt ist, desto schwieriger ist es im Freien in der Luft zu halten.
Kommt halt auf Größe und Gewicht an.
Ein größeres, schwereres Modell läßt sich im Freien leichter fliegen, braucht aber erheblich mehr Platz, und die größere Masse sorgt im Falle eines Absturzes auch für größere, teurere Schäden...
Ich hatte mal 2 Hubschrauber:
Der Kleine paßte auf meine Hand, ließ sich bestens im Wohnzimmer fliegen, war aber auf der Terrasse völlig überfordert...
Der Große (Rotor knapp 50 cm) brauchte schon fast einen Sportplatz für brauchbare Flüge....
Der Kleine wurde ein Opfer der Katzen, der Große ist irgendwann aus großer Höhe "hart" gelandet: Schrott..
Im Frühjahr war ich hier mal auf einem Modell-Flughafen an einem "Flugtag":
Ich war angesichts der Modelle begeistert - und bin sicher:
Irgendwann erfülle ich mir einen Kindheits-Traum, und baue ein Flugzeug...
Wahrscheinlich ein ganzes "Geschwader", denn die ersten Modelle dürften wohl heftigen Abstürzen zum Opfer fallen....,
grinst
grinst
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
