Antriebsriemen und Variorollen
matze1978
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von matze1978 »
Gibt es Erfahrungen mit welcher Laufleistung der Riemen und die Rollen am Ende sind?
Weiss ich müsste nur aufschrauben und die Breite des Riemens min.17,5mm messen genau das gleiche bei den Rollen der Durchmesser min. 16mm bzw sieht man es den Rollen meistens auch an wenn sie Kanten drin haben. Hab jetzt 10000 km drauf und wollte mir wenn noch nicht nötig die Arbeit sparen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Grüße Matze
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Antriebsriemen und Variorollen
Bei 10.000km wir der Riemen eh erneuert , unabhängig von seiner Breite . Die Rollen dagegen halten meistens länger , aber nachschauen bei der Demontage ist durchaus sinnvoll .
matze1978
Ok danke. Dann Rausch ich den Riemen einfach demnächst mal.
Ist die Dichtung des Variodeckels grundsätzlich zu erneuern oder nur bei Beschädigung?
Wenn sie kaputt ist , erneuern . Ansonsten kann man die Dichtung erneut verwenden .
matze1978
