in meinem DT habe ich 3 Tasten im Cockpit.
Links "Mode", in der Mitte "TPM" und rechts "ADJ".
Wenn ich "Mode" lange drücke, wechselt er von Meilen auf km/h und umgekehrt. Kurz drücken hat keinen Effekt.
Wenn ich TPM drücke, egal ob lang oder kurz, passiert gar nichts. Die Taste scheint entweder nicht belegt zu sein (es ist kein Klickwiderstand zu spüren), oder sie ist kaputt?!
Wenn ich ADJ lange drücke, wechselt die Anzeige durch die einzelnen Werte. 1. ODO, 2. Trip A, 3. Trip B und viertes ist ein reiner km- Wert, dort steht 550 aktuell. Drücke ich "ADJ" kurz, passiert überhaupt nichts.
Wie bekomme ich jetzt den Tageskilometerzähler auf Null gesetzt?
Wie? Das Handbuch meint ihr?
*Hihi.*
Das ist lustig.
Da steht drin, Seite 29, Zitat:
"Uhr / Datumsanzeige"
Durch Drücken der Umschalttaste kann abwechselnd die Uhr bzw. das Datum angezeigt werden. "A" Umschalttaste (Anm. gemeint ist "Mode"), "B" Einstelltaste (Anm. gemeint ist ADJ)."
Zitat Ende.
Nicht nur, dass die Taste TPM dort gar nicht erwähnt ist, was dort steht geht irgendwie gar nicht. Davon abgesehen: Dem Handbuch glaube ich, nach der totalen Falschinformation mit der Kombibremse, schon gar nicht mehr...
Wer hat eine Lösung für mich? Würde beim Tanken gerne Trip A oder B auch zurücksetzen können.
Danke.
SM
zu dämlich für den Tageskm Zähler?!
- spacermacer
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: zu dämlich für den Tageskm Zähler?!
Den jeweils angezeigten Modus durch langes drücken der rechten und linken Taste, gleichzeitig, auf Null setzen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- spacermacer
Beide Tasten dann gleichzeitig drücken, darauf muss man erstmal kommen...
Danke, hat geklappt!
- Andi76bw
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hallo Spacermacer,
wie man die Km-Stände auf Null stellt, weißt Du ja schon.
Kurz zur Erklärung: Der "reine" Km-Stand ist vorgesehen für Deine Inspektions-Intervalle. Diesen KM-Stand musst Du auch zurück setzen, wenn man Inspektion gemacht hat. Wenn dieser 5000Km überschreitet, leuchtet die Service-Lampe auf. Die anderen KM-Stände sind zur Vervollständigung noch der Gesamtkilometerstand und 2x Tageskilometerzähler.
Das "TPM" bedeutet "Tyre Pressure Monitoring" und ist die Reifendrucküberwachung. Diese gibt es aber glaub nur auf dem Asienmarkt für den Downtown und nicht beim Modell für Europa.
Falls ich was falsches schrieb, darf gerne korrigiert werden....
Viele Grüße Andi
Viele Grüße Andi
Kymco Downtown 300i ABS
- spacermacer
Super, vielen Dank!
Hab mich nicht getraut nochmals nachzufragen, wofür nun die Taste TPM ist und ob es richtig ist, dass sie nicht belegt ist.
