Tacho defekt
Georg156
Tacho defekt
Beitrag von Georg156 »
Hallo alle zusammen.
Steck irgendwie fest. Der Tacho meines Downtown 300i geht nicht mehr. Manchmal schwingt er ein bisschen aber meist steht er auf 0km.
Wenn ich aber den rechten Bremshebel ziehe schwingt er auf die richtige Geschwindigkeit und zeigt richtig an bis ich den Bremshebel wieder los lasse. dann geht er wieder auf 0km Anzeige zurück. Bremshebelschalter hab ich schon gewechselt, Fehler bleibt aber.
Wär schön wenn jemand helfen könnte.
Viele Grüsse, Georg
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Re: Tacho defekt
Beitrag von Peter-Bochum »
Prüf mal den vorderen Radsensor für ABS und Tacho.
Der hat möglicherweise zu viel Luft, wenn du die Bremse ziehst, zentriert sich Bremsscheibe und Lochscheibe des Sensors.
Hat sich bedankt: 1397 Mal
Danksagung erhalten: 2010 Mal
Re: Tacho defekt
Sieht nach einem Masseproblem aus . Massekontakte ( grüne Kabel ) checken , da sollte überall 0-0,5 Ohm zum Minuspol der Batterie anliegen , mehr nicht .
