Hallo K-Pipe-Fahrer!
Ich wollte den Vergasers Ansaugstutzen und Lufi ersetzen, habe aber mit Erstaunen festgestellt, dass die Befestigung vom Ansaugstutzen zum Zylinder hin ungewöhnlich ist. Auf der rechten Seite ist eine gewöhnliche Schraube die sich lösen lässt und auf der linken Seite sieht es aus als wäre lediglich ein Niet angebracht. Jedenfalls kann ich die rechte Schraube lösen, links ist der Kopf rund und ich komme mit einer Zange nicht richtig ran.
Meine Frage wäre:
1.) Kennt jemad das Teil (abgerundete Schraube) und kann sagen ob das wirklich eine Schraube ist und wenn wie man sie am bessten löst.
2.) Ich nehme mal an, dass es eine Art von Sicherung ist die vor Zugriff schützen soll. Möglicherweise verbirgt sich im Ansaugstuzen eine Drossel.
Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung und kann sagen ob sich da eine zustätzlich Drossel verbrigt.
...größeren Vergaser, Ansaugstuzen und Lufi habe ich passend da. Leider hindert mich die runde Schraube noch von Experimenten.
Vergaser Ansaugstuzen
- Ghosti
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Vergaser Ansaugstuzen
Mit nem kleinen Dremel ne Kerbe rein machen und dann mit nem ordentlichen Schraubendreher auf machen. Oder wie ich es bei menem China-Bomber gemacht habe: Hammer und Meisel nehmen und in Aufdrehrichtung klopfen. Das ist nur eine Abrissschraube, die ab Werk so eingebaut wird um Manipulation vorzubeugen. Liegst also richtig mit deiner Vermutung.
