Zündschloss Sitzbanköffnung geht nicht mehr
Guten Morgen,
ich wollte gestern die Sitzbank öffnen und habe den Schlüssel nach links gedreht aber die Sitzbank blieb zu. es fühlt sich auch anders an als sonst, es ist zwar noch Wiederstand da aber die Sitzbank springt nicht auf. Wie komme ich von hinten an das Zündschloss?
Dank im Voraus für Eure Unterstützung
- Hat sich bedankt: 1167 Mal
- Danksagung erhalten: 1801 Mal
Re: Zündschloss Sitzbanköffnung geht nicht mehr
Frontverkleidung abbauen , dann kann man den Zug aus dem Schloss entfernen und manuell dran ziehen .
Danke für den Tipp. Welche Schrauben muß ich dafür lösen ?
Habe leider keinen Xciting hier , kann es also nicht genau sagen .
Versuch mal , von unten dranzukommen und an dem Zug zu ziehen , manchmal geht das .
Danke, ich habe die entsprechende Beschreibung über die SuFu beim 500er gefunden, die Front ist jetzt runter.
Allerdings sehe ich am Zündschloß nur den Zug für die Tandeckelöffnung, wo geht der für die Sitzbank denn rein ?
Nun ja, in das Zündschloss gehen zwei Züge rein , du musst mal genau hinsehen .
Habe den richtigen gefunden. Nachdem ich das Ende des Zuges vom Schloss abgeschraubt hatte habe ich am Zündschlüssel gedreht und festgestellt,
dass der Draht zum Zündschloss gezogen hat aber auf denr anderen Seite könnte ich den halben Draht auf einer Länge von ca. 1m herausziehen, dann kam das zerfranste Ende. Also gerissen
Wie bekomme ich jetzt nur die Sitzbank auf ?
Hmm, habe ich so noch nie gegabt . Da kann ich auch aus der Ferne nicht weiterhelfen .
Manchmal kann man die Sitzbank von unten mit Haken und selbstgebastelten Bügeln entriegeln , aber da braucht man immer einen baugleichen Roller daneben , um genau zu sehen , wie man was wo drücken muss .
Es ist vollbracht, die Sitzbank ist wieder auf
Ich habe die Frontverkleidung abgenommen und die Klappe in der Mitte des Fussraums.
Dann habe ich am abgeschraubten Bowdenzug gezogen um zu sehen, welches der drei Kabel im Tunnel das richtige ist.
Danach habe ich den Zug in der Klappe durchgeschnitten in der Hoffnung, hier noch ein Stück Seele zu finden, was aber leider nicht der Fall war.
Das hintere Teil habe ich dann mit Gewackele im Tunnel und der Hand von unten hinter der Verkleidung lokalisiert und bin dem Zug tastend gefolgt bis es nicht mehr weiterging. Da habe ich dann auf einmal blankes Kabel gefühlt, daran gezogen und schwups, die Sitzbank sprang auf.
Die beiden Haken habe ich jetzt abmontiert, wer es weiß, kann die Sitzbank jetzt öffnen, ist eh nichts drin.
Den Haken auf der rechten Seite mußte ich wieder einhängen weil sonst die Warnleuchte wegen der geöffneten Sitzbank nicht mehr ausgegangen wäre.
Das war's, Danke nochmal für die Hinweise.
