Welches Vergaser Membran
federweis
Beitrag von federweis »
Ein schönes hallo aus Wien,
wollte mal nachfragen ob für die Grand Dink 125 das Vergaser Membran auch als nachbau zum kaufen gibt, wenn ja wo Bitte.
Hierbei Handelt es sich um eine
Genehmigung 2003
Erstzulassung 2005
Vergaser Keihin.
Eine weitere frage wäre ebenfalls ob es normal ist das der Schlauch vom Luftfilterkasten immer so leicht runterrutscht obwohl die schelle bis zum ende angezogen ist.
Vielen Danke im vorhinein
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Re: Welches Vergaser Membran
Beitrag von dalung »
Zu Frage 1: an deiner Stelle würd ich mir einen gebrauchten Gaser aus der Bucht holen, meiner kostete unter 50.-€
und alles dabei mit KSV, einfach die Membrane umbauen.
obwohl sie Membrane ist mit 31.-€ recht günstig :
https://www.quad-company.de/kymco-grand ... rsatzteile
Zu frage 2 : nein ist nicht normal
Gruß dalung
federweis
Klingt ja nicht schlecht
Das einzige was ich am Vergaser bzw Motoransaugstutzen lesen konnte war ein Durchmesser von 20mm mehr konnte ich nicht finden.
Welche fahrzeuge kann man auch als Vergleich hernehmen.
zb. GY6 vielleicht ?
dalung
Ich verstehe deine Frage nicht so recht. Hast du vor in den
Orginal Vergaser eine andere Membrane von so einem China Billig Gaser einzubauen ?
Ne da kann ich nicht weiterhelfen
federweis
ich meinte damit eher welche Marke von Roller hat den selben Vergaser ebenfalls verbaut als anhaltspunkt.
Der Link ist ja nicht schlecht und auch annehmbar hatte das teil in einem anderen shop glaube mit Nadel um über 80 euronen gesehen.
Also dürften nicht alle gleich sein.
Meine Fahrgestell fängt so an: RFBS40011512.....
Jeden Tipp den meine Wenigkeit bekommen kann ist mehr wert als sonst.
dalung
Du meinst dann etwa so einen
http://m.ebay.de/itm/Naraku-Racing-Verg ... Ciid%253A1
Ob der damit läuft ?
federweis
dalung
Ja das ist er. Dein Roller ist Erstserie von der Nummer her.
Musst passen
federweis
Nur um nicht aneinander vorbeizureden , soll das bedeuten das das membran das selbe ist von deinem Link ? wären immerhin 50Euronen weniger, oder muss man auf was weiteres achten
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Du brauchst eine neuen Luftfilterkasten und eine neue Membran , beides gibt es nur original .
federweis
Hallöchen nochmals,
melde mich jetzt erst da ich mir den Membranschieber anderswertig zugelegt habe um das Teil zu Testen
und mir Kommt es so vor als würde es ebenfalls in den vergaser passen.
Nun kann ich die nächste baustelle in Angriff nehmen
MfG
