Fieses Motorgeräusch
Sigurdur42
Beitrag von Sigurdur42 »
Meine Super 8 macht seit kurzem ein sehr fieses Geräusch aus dem Motorbereich. Die Lautstärke ist an die Drehzahl gekoppelt, der Roller muss sich nicht wirklich bewegen um das Geräusch lauter werden zu lassen. Gas geben reicht.
Die Motorleistung ist seit dem Geräusch noch mal richtig gesunken - jetzt fährt er kaum noch 40.
Ausgeschlossen haben wir ein schleifendes Lüfterrad rechts sowie ein Schleifen am Zahnriemen. Hier ist ein kurzes Video auf dem man das Geräusch ganz gut hören kann: https://1drv.ms/v/s!Ao5ssf6ka8lqheMLVBXkuLMR9juaIg
Es scheint tatsächlich vorne aus dem Motorblock zu kommen.
Nach was soll ich da am ehesten mal schauen?
Michael
Rinzwind
Re: Fieses Motorgeräusch
Beitrag von Rinzwind »
Mion moin
So wie haben jetzt den Zylinder und den Kolben getauscht. Ja der Kolben ist richtigrum eingebaut.
Er lief dann auch kurz, dann leistungsverlust und aus. Er sprang aber nicht mehr an. Also alles nich mal zerlegt aber kein Fehler gefunden. Habt ihr noch ne idde.
Danke schon mal
Gruss Andy
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Das hört sich aber weniger nach einem Kolben oder Zylinderschaden.
Eher ein zierpen als wenn irgenwo etwas kräftig am schleifen oder fibrieren ist.
Nur wo, daß ist eben die Frage. Ist alles fest verschraubt.
Beim Motor selbst käme ja eher ein klappern (Ventile) oder Kolben in betracht, aber da soll ja wohl alles in ordnung sein wie du schreibst.
Schon mal auf der Varioseite geschaut. Ist die Vario noch fest verschraubt und arbeitet der Wandler (Kupplung) korrekt.
Rinzwind
So wie der Kolben ausgesehen hat. Wahr er das oder er währe das nägste gewesen. Man hat der riefen gehabt.
Die Wario haten wir auch schon zerlegt aber da sah alles gut aus. Die kupplung habe ich noch nicht zerlegt. Aber erstmal muss er wieder anspringen.
Aber danke für die Tipps erstmal.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
