Lenker steht schief
Komm rein !
Ewald82
Lenker steht schief
Beitrag von Ewald82 »
Bei meinem Grand Dink 300i steht der Lenker im Geradeauslauf etwa 4-5 Grad schief zur Seite. Das ist dann der dritte Roller bei dem das so ist. Ich hatte das bereits an einem Honda PCX 125 und Gilera Runner 50. Das ist zwar kein Beinbruch, man gewöhnt sich dran, aber die erste Zeit nervt es doch.
Re: Lenker steht schief
Moin Ewald,
hatte so was mal am Motorrad, mich hat es alle gemacht, so kann und will ich nicht fahren.
Nach einigen Tagen hatte ich schon Beschwerden in der Schulter durch diese Haltung.
Wenn Du sicher bist das der Roller unfallfrei und der Lenker gerade ist bleibt wohl nur die Lenker-Befestigung.
Screenshot (15).png (20.73 KiB) 3031 mal betrachtet
Würde diese mal lösen und versuchen ob sich dort wenigstens ein wenig verstellen lässt.
Ewald82
Hallo k-manne,
weißt du was? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das kommt definitiv auf meine "to-do Liste". Und du hast recht: Gerade heute
hat es mich wieder ziemlich genervt. Man spürt das im Unterbewußtsein, auch insbesondere bei der Geradeausfahrt auf der Landstrasse.
Bei diesem Roller ist es zudem schlimmer als bei den anderen voher. Ein sehr guter Tipp.
Danke dir!
Nachtrag: Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen. Vielleicht schaffe ich es diesen Sommer noch die Lenkerverkleidung abzunehmen. Werde dann berichten.
Ewald82
So jetzt ist dies das nächste Thema. Das werde ich mir in den nächsten Wochen in meinem Urlaub mal ansehen. Gleichzeitig möchte ich ein Voltmeter einbauen. Dafür muss dann zusätzlich die vordere Verkleidung ab. Da passt das dann ganz gut. Werde hier dann berichten.
Ewald82
Habe die Lenkerbefestigung gelöst und tatsächlich war ein bisschen Spiel (vielleicht 3mm) vorhanden. Das habe ich nun ausgenutzt. Ist zwar immer noch nicht so, wie man sich das wünscht, aber wenn es perfekt werden soll, müssten alle Anbauten am Lenker demontiert und der Lenker ausgebaut werden.
Man könnte ggf. die Bohrung des quer eingebauten Befestigungsbolzens etwas auffräsen. Ich kenne die weitere Montage des Lenkerstückes in der Gabelbrücke leider nicht, aber über diesen Weg wird man wohl keine weitere Korrektur erreichen können.
Da ich den Roller täglich nutze, habe ich mir eine weitere Demontage gespart, und werde weiter damit leben müssen. Für mich ist das einfach Schlamperei während der Montage in der Fabrik. Sollte man beim Kauf drauf achten.
Zurück zu „Grand Dink 300i“
