LIMA
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
kgruhn
LIMA
Beitrag von kgruhn »
moin liebe Gemeinde habe meine lima ausgebaut bei meine dink lc 2T .leider weiß ich nicht mehr wie sie rein kommt da ist so eine andere spule mit drauf kommt die nach hinten oder nach vorn zu pickup danke für tips
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 346 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Re: LIMA
Beitrag von gevatterobelix »
MeisterZIP hat geschrieben:istdasdennwasserqualmoderölqualm?
Kommas und Abstände machen Sinn ..
Hat sich bedankt: 1166 Mal
Danksagung erhalten: 1798 Mal
Re: LIMA
genausoistesdielimabestehtauszweimiteinanderverbundenenbauteilendassindderstatorundderpickup.
derstatorkommtanseinehalteschraubenderpickupdannanseineseparatenhalteschraubenammotorgehäuse.
kgruhn
Re: LIMA
Sorry wegen der ,.!?
Also wie die rein kommt weiß ich .aber ich habe mir leider nicht gemerkt,wie herrum der Stärke kommt .
Am Stärke sind mehrere identische spuhlen und eines die anders aussieht.kommt diese zum Pickup oder gegenüberliegend.weil es passt vom Kabel her in beide Richtungen
Sorry noch mal für die Rechtschreibung ist nicht meine Stärke
kgruhn
Re: LIMA
Sorry haben sich Fehler eingeschlichen es sollte nicht Stärke sondern Stator heißen
Re: LIMA
Ich kann mir kaum vorstellen , dass die Kabel so oder so herum passen .
Aber gesetzt der Fall , es würde gehen , dann ist das eigentlich egal .
Der Stator erzeugt ja nur die Spannung für das Bordnetz , der Pickup sorgt für den Zündimpuls und der ist entscheidend für die Zündung .
Wichtig ist , dass die Kabel nirgends schleifen , auch nicht , wenn das Schwungrad ( Rotor ) angesetzt ist .
kgruhn
Re: LIMA
Ok
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Zurück zu „Dink 50 LC“
