Moin zusammen,
Wie breit ist denn eigentlich eine neuer Antriebsriemen für meinen Agility City 125 im Neuzustand?
Danke Kymcoandi
Wie breit ist eine neuer Antriebsriemen?
- Rolleringo
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Wie breit ist eine neuer Antriebsriemen?
sollte meines wissens 20,0 x 800 mm sein.
Warum willst du das wissen?Nimm den Origialen,der hält am Besten.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Kymcoandi hat geschrieben:Moin zusammen,
Danke Kymcoandi
Mach's doch nicht so spannend!
Kaufe dir einen Original-Riemen und vermaße ihn!
Gruß!
Da ist nichts spannendes. Ganz einfacher Hintergrund. Habe gebraucht einen Agility City mit ca. 9000 km gekauft und in Hinblick auf den Wechsel des Riemens bei 10 Tsd km gleich mal einen neunen Malossi Riemen im netzt bestellt.
Beim Ausbau ist mir dann aufgefallen das der verbaute Riemen sehr gut aussah und ggf schon mal gewechselt wurde.
Riemenbreite ist 19 mm. Mit stellt sich jetzt die Frage ob ich ihn wegwerfe oder aufhebe. Flanken sind auch ok. Deshalb die Frage nach der Breite eines Original Kymco Riemen.
Gruß Kymcoandi
Gruß Kymcoandi
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Nimm dir dir Aussage vom Meister ZIP zu Herzen - den Antriebsriemen nach 10.000km zu wechseln -, um einen möglichen Folgeschaden (Riss etc.) zu vermeiden.
Lt. Wartungsplan beim Agility (auch meiner) sollte der Riemen eben bei 10.000km gewechselt werden, aber auch bei erreichen von 18mm breite.
Neu hat er 20mm. Als Vollgasfahrer dürfte man eine Abnutzung auf 19mm auch an der möglichen V-Max bereits erkennen, denn dadurch kann der Riemen nicht mehr bis zu maximal Höhe aufsteigen was so schätze ich mal ggf. ca. 5km/h ausmachen könnte.
Als reinen Stadtfahrer dürfte sich das allerdings weit weniger auswirken, als wenn man eben auch häufiger Überlandfahrten mit Vollgasanteil vornimmt.
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Auch wenn ein Antriebsriemen noch supi
aussieht , kann er trotzdem verschlissen sein .
Die Kevlarfäden im Riemen , die du NICHT siehst , längen sich mit der Zeit und dann reißen sie abrupt .
Also :Wegwerfen .
Und so oder so : Bitte , baut original Riemen ein . Die sind am besten und nicht so teuer , wie man denkt .
Also :Wegwerfen .
