DeMixx hat geschrieben:Hi,
die max. 120 jucken mich nicht, fahre wohl meist Kurzstrecken und quasi nie BAB. In der Hauptsache soll in das TC die dicke Motorradjacke. Für hier und da einen Einkauf wird der Roller sicher auch mal herhalten müssen und ja, da erscheinen die 3kg lächerlich wenig.
Ist die Zuladung ernst zu nehmen?
Vorschläge für ein tauglicheres TC in der Größe?
Gruß, D.
Gute Top-Cases stecken von der Stabilität und der (fachgerechten) Befestigung die Zuladung (und weit mehr) locker weg, aber es geht nicht nur um die Stabilität des Top-Case, sondern um die Fahrstabilität des Rollers !!!!
Mit zuviel kg im Topcase kann schon mal die Lenkung richtig schwammig bis unfahrbar werden !! Dieser Effekt erhöht sich, je weiter das Topcase hinter und über der Hinterachse montiert ist.
Deshalb: schwere Gegenstände ins Helmfach und Helme und/oder Jacken (leichte Sachen) ins Topcase.
Die Topcase-Hersteller sichern sich eben ab, so wie sich die Bügeleisen-Hersteller mit dem Vermerk: "Vorsicht !! Bügeleisen wird sehr heiß !! Verbrennungsgefahr !!" vor Schadenersatzforderungen absichern.
Dann gibt es auch noch Packtaschen die hinter dem Fahrer auf dem Sozia-Sitz befestigt werden. Darin kann man schon einige kg gefahrlos befördern !!
jack
