Servus miteinander,
Wie das Titelthema schon sagt läuft mein Roller nicht richtig rund und ich hab das Gefühl es könnte an der Bedüsung liegen.
Vorab ein paar Infos:
Roller ist komplett offen; Variomatik sowie CDI beides entdrosselt.
Ansonsten alles noch im Originalzustand, außer kompletten Zylinder von Naraku ( auch 50ccm ).
Was mir mittlerweile aufgefallen ist , ist das der Narakuzylinder langsamer beschleunigt als der Originale und erst nach hinten raus mehr Power kriegt, er scheint also im Ansprechverhalten einen höheren Drehmoment zu bevorzugen, was sich auch durch die Entfernung der CDI bestätigte in der Max. Geschwindigkeit.
Zur Gemischeinstellung:
Bei 2- Umdrehungen raus: Der Roller springt gut an ( zu ( 95 % beim ersten mal ), im Beschleuniggungsverhalten lahm, braucht lange um auf v- max zu kommen.
Bei 3 + Umdrehungen raus: Roller springt nicht so gut an ( 60 % beim ersten mal ) läuft aber besser und zieht besser durch.
Zündkerze ist aber immer recht dunkel -fast komplett schwarz.
Bei warmen Startvorgängen ist es immer recht unterschiedlich , jenach Tageslaune...
Kerze und Lufi sind fast neu, Benzinhahn vor ca. 3000km gemacht worden.
Was könnt ich machen um das ganze vielleicht wieder etwas mehr in Einklang zu bringen.
Also gutes starten + gutes fahren
Frage zur Vergasereinstellung und Bedüsung
- Hat sich bedankt: 1153 Mal
Re: Frage zur Vergasereinstellung und Bedüsung
Hallo zusammen
Auch ich habe eine kymco DJ 50S und will den Vergaser nach Reinigung neu einstellen
Meister ZIP schrieb in ------https://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=69&t=15530
2,5 Umdrehungen sind korrekt . Ich weiß nicht , was du da für einen Müll gefunden hast ...
Das verwirrt mich ein bischen und frage nun was ist nun richtig 1,5 oder 2,5 Umdrehungen raus ist Grundeinstellung.
Gruss Gerdh
Gruss Gerdh
1,5 Umdrehungen sind korrekt .
