Grand Dink 125 läuft plötzlich nicht mehr richtig
Kymcos Sportroller mit 125er LC-Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
DetDau
Beitrag von DetDau »
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich fahre schon seit Jahren einen Kymco Grand Dink 125 ohne große Probleme, fast 20.000 km.
Nachdem mein Roller nun ca. 4 Wochen krankheitsbedingt in der Garage stand wollte ich ihn nun wieder Gebrauch nehmen aber jetzt hat er plötzlich diese Mucken.
Ich fahre ca. 10-15km ohne Probleme dann hat das Fahrzeug plötzlich Leistungsverlust und nimmt auch kein Gas mehr an, sondern läuft bei ca. 2000 U/min im Standgas ruhig vor sich hin. Beim Versuch wieder Gas zu geben nimmt er kurzeitig Gas an und fällt dann sofort wieder auf die 2000 U/min zurück.
Ich dachte zuerst an die Zündkerze und habe diese getauscht, ohne Erfolg.
Mein zweiter Gedanke war das die Benzinzufuhr nicht richtig funktioniert, Benzinfilter erneuert und Benzinpumpe überprüft, alles gut.
Wieder Probefahrt und das selbe Problem wieder, Belüftung des Tanks? Also Tankdeckel auf und nochmal probiert. Bringt auch nichts.
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen?
Was ist mit der CDI, könnte die diese Probleme verursachen oder ist vielleicht doch die Benzinpumpe defekt? Ich weiß nicht mehr weiter und würde mich über jede Anregung zur Problemlösung freuen.
Gruß Detlef
Nachtrag: Das Problem kann kurzzeitig gelöst werden indem man die Zündung ausschaltet und 4-5 mal am Gaszug dreht danach wieder starten und die Kiste läuft mit viel Glück wieder für ein paar Kilometer, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Zuletzt geändert von DetDau am 21.07.2016, 17:39, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 249 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
Klasse
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 503 Mal
ich würde mal den Vergaser reinigen.
dalung
Hat sich bedankt: 113 Mal
Danksagung erhalten: 128 Mal
Beitrag von dalung »
Würde mal den Gasschieber ausbauen und alles auf Leichtgängigkeit überprüfen.
Die Nadel und die Membran inspizieren.
Gruß dalung
Zurück zu „Dink 125“
