Hilfe..Er ist mir neu und nervt mich schon ;-)
Monnemer68
Beitrag von Monnemer68 »
Ja so kann man es stehen lassen...ein Versuch war es wert.. :wink:
Monnemer68
Servus...er war nun in der Werkstatt...soweit läuft er wieder nur bekommt es dir Werkstatt nicht hin das er im Stand an bleibt.
Neuer Vergaser kam rein...jemand noch einen Tip?
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Wenn die Werkstatt zwei Nachbesserungsversuche erfolglos gemacht hat , kann man den Roller wandeln .
Ich denke , die Werkstatt sollte es hinbekommen , dass ein 50er Roller im Stand anbleibt , oder ???
Das ist ja so kein Zustand !
Monnemer68
Laut Werkstatt sind die mit ihrem Latein am Ende...es ist nicht die Werkstatt/Händler wo er damals gekauft wurde(die können nämlich wirklich nix)...er fährt aber wie gesagt sobald ich von Gas runter gehe sauft er langsam ab
Dann hast du ein Problem , denn die Haftungskette läuft anders .
Wenn du also nicht selber zahlen möchtest , muss ! der Roller zu dem Händler , wo du ihn gekauft hast .
Monnemer68
Hm..er ist doch schön längst aus der Garantie-Zeit raus...deswegen bin ich ja jetzt nachdem ich selbst kläglich gescheitert bin zu einer anderen Werkstatt
OK .
Wenn ein neuer Vergaser drin ist , dann sollte er laufen . Bitte mal den ASS und den darunter liegenden ISF auf Risse checken .
Öl neu , Ölstand gut ? Kerze neu ?
Ventilspiel eingestellt ?
Mal ohne Tankdeckel gefahren ( Entlüftung ) ?
Monnemer68
Kerze kam neu rein,
Ol auch gut.
Ventilspiel wurde nix gemacht...
Mit offenem Tankdeckel werde ich testen...und die ISF und ASS habe ich kontrolliert bevor er in die Werkstatt kam die wären beide ok.
Monnemer68
habe das jetzt mit dem offenem Tankdeckel getestet-bringt kein Unterschied.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist : Ist er kalt und ich mache ihn an bleibt er an bis er ein wenig Temperatur hat.
Wie wahrscheinlich ist es nun das es wirklich das Ventilspiel ist?
Und was darf sowas bei einer Werkstatt kosten(ca.)
Ich habe ja leider in meiner nähe nicht wirklich gute Werkstätten.
Monnemer68
Re: Hilfe..Er ist mir neu und nervt mich schon ;-)
Guten Morgen...leider blieb mein letzter Beitrag ohne Antwort.
Ich versuche es nun nochmals...Was darf Ventilspiel einstellen kosten?
Und irgendwie macht mir nun mein Tacho "Probleme" er zeigt mir gute 60 km/h an und laut GPS sind es gerade mal 49 km/h
Wie bewertet das nun die Rennleitung wenn die mich mal raus ziehen?
Grüße aus Mannheim
Sisko865
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Sisko865 »
Monnemer68 hat geschrieben:Guten Morgen...leider blieb mein letzter Beitrag ohne Antwort.
Grüße aus Mannheim
Das Einstellen der Ventile berechnet jeder anders, daher kann man da keinen Pauschalpreis nennen, denke zwischen 30-75€ ist alles möglich! :wink:
Die Tachoabweichung ist auch bei jedem Roller unterschiedlich, evtl. kann man bei bestimmten/starken Abweichungen schon bald mit dem reißen der Tachopese rechnen...11Kmh bei dieser Geschwindigkeit ist schon happig, meiner geht ca. 5Kmh bei 63Kmh falsch, also echte "58Kmh", das ist noch im normalen Bereich.
Die Polizei kann garnicht nach der Tachoanzeige gehen, machen die meißten auch nicht, wenn Du an einem Kontrollpunkt (evtl. gerade für Roller-Falle) rausgewunken wirst, haben sie auch einen Rollen-Prüfstand dabei, der zeigt dann eine bestimte Geschwindigkeit an, wo nochmal "glaube" 3-5% (wegen fehlendem Gewicht und Straßengrip/Widerstand) abgezogen wird und das was dann raus kommt ist Endgeschwindigkeit.
Aber man sollte sich da nicht beirren lassen, 49 echte Kmh können auf der Rolle schon mal als 55Kmh angezeigt werden, selbst bei max. -5% sind das noch 52Kmh>, was einigen schon sauer Aufstoßen könnte (Text: bitte zurück Rüsten)! :roll:
