Kymco grand dink 50s bj 2009
andree1967
Beitrag von andree1967 »
hallo ich habe eine frage kann mir jemand sagen ob das zylinderkit vom 99er auch auf den 2009 paßt?
lg andree
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
soweit ich mich noch erinnern kann, wurde der Grand Dink 50/ -50S ab 2005 gebaut und endete im Jahr 2012 ( 50S )
Dein 99er Zylinder muss daher von einem anderen Roller stammen, falls ich mich nicht irre.
lg, Udo
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
mal eine ganz saublöde Frage.
Willst du einen Gebrauchten 99er Zyl. auf einen 2009 Bauen, oder worauf bezieht sich deine Frage ???
Die Zyl. haben sich in der Bauform bis Heute nicht verändert bei dem Modell.
Danksagung erhalten: 724 Mal
Hatte ich auch nicht verstanden :Stock:
Aber passen tut er sicher
knigthdevil
is ein bisschen Unglücklich ausgedrückt :roll:
Aber macht ja nix, hier wird alles Beantwortet :twisted:
Der Zyl. vom SF10 Motor ist in Bau/Passform bei allem gleich.
Spacer/S9/GD usw....passt bei allen drauf die einen SF10 Motor drin haben.
Von 99-Heute
andree1967
ups
ja ich habe mich etwas doof ausgedrückt .
nein keinen gebrauchten ich habe blöderweise ein kit ZYLINDER KIT 50ccm AC für KYMCO Cobra 50 Racer, SF10AG, Baujahr 1997- 1999 bestellt da ich mich verkuckt habe und nun war meine frage ob der auf meinen 2009 er gd 50s paßt. danke schon mal für die antworten
knigthdevil
ob der vom Cobra auf den GD passt, weiß ich jetzt nicht, muss ich selbst erstmal nachschauen
Butz69
Laut Racing Planet müsste der Zylinder passen. Hatte eben mal den Naraku 50ccm eingestellt und da steht, passend auf Grand Dink 50 und auch Top Boy (Cobra) Sollte demnach passen.
Beide Roller, GD50 und Top Boy (Cobra) Kymco liegend AC (SF10)
knigthdevil
jupp dann sollte der passen.
Muss ich ja nicht mehr Schauen :wink:
andree1967
:D :D :D :D super super danke schön für die hilfe und die schnellen antworten. ich hoffe das er dann wieder läuft.
weil erst hatte er leistungsverlust und dann während der fahrt ausgegangen und nicht wieder an. variorollen getauscht kupplung neu keilriemen neu kerze neu nun der kolben und zylinder und hoffen
Butz69
Probiere es aus. Sollte der Roller nicht anspringen, weißt du ja wo du Hilfe bekommst :)
Anleitung brauchst du, oder kennst du dich aus mit dem Zylinder-Kit wechsel?
Zuletzt geändert von Butz69 am 04.05.2016, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
andree1967
lol
ist nicht der erste danke nur langsam habe ich die nase voll lach der frist nur geld bald geht er unter den hammer wenn er weiter so zickt :D
knigthdevil
erst Leistung weg dann nix mehr ist fast immer der Zyl....fast :roll:
Manche Fehler haben die gleichen Anfänge, aber andere Ursachen.
Mach den erstmal neu, dann sehen wir weiter.
Sollte er dann nochnicht laufen, kannste den mir Schenken :lol:
Wollte mir eh wieder einen holen.
Bin ja seit über 1 Jahr leider ohne...fehlt mir :(
Butz69
Lach was denn hier los. Sagte doch wenn du Hilfe benötigst, melde dich hier.
