Busspuren Freigabe für Motorräder
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo !
Für alle ,die in Wien zu Hause sind bzw. auf Besuch kommen
http://wien.orf.at/news/stories/2757862/
https://www.wien.gv.at/verkehr/verkehrs ... puren.html
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- balu1981
Wie sollte das in Deutschland funktionieren? Bei uns wird die Ampel die an der Busspur ist mit eine Funkfrequenz angesprochen , damit alle anderen Rot bekommen, und er us fahren kann. Dann müsste hier ja jeder Roller mit so einen Funkmodul ausgestattet werden , und ob das gut ist wagen ich zu bezweifeln
Gruss
Frank
Mein Motorroller Ölt nicht, er markiert nur sein Revier .
Frank
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Das ist zwar richtig, kann aber für das Kraftrad ohnehin nicht von Bedeutung sein, da es sich hierbei um F-Signale nach BO-Strab handelt. Und die gelten nicht für den Individualverkehr.
Daher könnte der Kraftradfahrer ganz normal wie der übrige Autoverkehr auch mit den Lichtzeichen nach STVO fahren. Der kleine Zeitverlust durch die früher Fahrt gebenden F-Signale wäre hinnehmbar.
- elgreco111
Das Problem hatte ich noch nicht, bis dato hat sich noch keiner aufgeregt, wenn ich auf der Buspur vorbeiziehe und mich vorne einreihe, auch mit meinem 300er Roller kein Problem.Masterjack hat geschrieben:Bei uns geht das prima, wird von vielen Bikern auch illegalerweise schon praktiziert.
Die Dosenfahrer ärgern sich halt wenn man rechts auf der Busspur vorbeizieht und sich dann an der Ampel vorne wieder einordnet.
LG Robert
- UweF
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Das kann ich mir bei uns nicht vorstellen, aber nicht, weil es ein Problem mit den Lichtzeichen oder sonst was Probleme geben könnte, sondern weil man bei uns immer nur neue Verbote einführt und nur ganz ganz selten Verbote aufhebt, besonders wenn es von Vorteil für den Individualverkehr wäre. Bei uns tut man alles um den Individualverkehr zu behindern, weil man denkt, dadurch den Verkehr aus der Stadt fern zu halten, was aber bisher noch nirgends auch nur annähernd etwas gebracht hat und sicher auch nichts bringen wird.
