Probleme bei Vergasereinbau
Hallo zusammen....ich hatte den Vergaser sauber gemacht bei der ZXII.Nun hab ich mir irgendwie nicht richtig gemerkt,wo welcher schlauch hinkommt...grrrr Einer ist übrig Hat jemand vielleicht ein Bild,wo das zu erkennen ist,wie die Anschlüsse kommen?
Danke Euch
Danke Euch
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
am Vergaser gibt es nur IN 2 Anschlüsse...Öl und Benzin.
unten am Deckel ist Ablassschlauch
Der obere Dicke (Kupfer) ist Benzin und der an den Stellschrauben (seitlich) ist Ölanschluß
Sollte wohl kein Thema sein, die richtigen Schläuche anzuschließen...zumal man den Durchmesser an den Schläuchen sieht, welcher was ist.
Ansonsten nimm mal ne Geschmacksprobe, dan merkst du welcher, welcher ist
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Der Schlauch , der von der Ölpumpe ( vorne rechts vor dem Motor ) kommt , geht an einen der beiden Anschlüsse vorne am Vergaser ODER am Ansaugstutzen . Das kann man am Durchmesser erkennen . Der andere Anschluss ist dann für den Unterdruck des Benzinhahns ( kommt vom UNTEREN Anschluss des Benzinhahns ! ) .
Sprit kommt vom OBEREN Anschluss des Benzinhahns und geht HINTEN an den Vergaser .
