outlook 2006 macht Mucken ...
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Hmm, seit 1h macht mein outlook express 2006 folgendes :
Ich schicke eine mail , die geht auch raus ( habe mich selber angeschrieben ) , aber outlook zeigt eine Fehlermeldung , allerdings ohne Details ( Detailfenster wird angezeigt , ist aber leer ) . Die Nachricht wird auch nicht vom Postausgang in "gesendete Obejekte" verschoben , sondern verbleibt im Postausgang . Da das Programm alle 2 min sendet/empfängt , schickt mir das Programm jetzt alle 2 min die mail erneut , weil sie nach noch im Postausgang liegt !!!!
Weiß jemand Abhilfe ???
Bitte keine Hinweise wie : "Benutze ein anders Programm oder installiere alles neu ..."
Bedankt für meine Nerven ...
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Ich habe ein altes outlook. Aber da kann man mit rechter Maustaste den Postausgang einfach löschen.
Wenn's nicht hilft: Outlook-Prozeß im Taskmanager abschießen. (Und neu starten).
Nächste Eskalationsstufe: Windows neu starten.
roll_on
Beitrag von roll_on »
Versuch mal das mail ->"Entwürfe" zu verschieben.
-greez-
Ja, ich kann den Postausgang einfach löschen , geht dann in gelöschte Objekte , dann ist Ruhe mit dem andauernden erneut versenden ...
Aber ich habe immer noch die Fehlermeldung und in gesendete Objekte habe ich auch noch nichts ( ist ja ein Archiv , sehr wichtig für mich !!! ) .
Rechner ist schon neu gestartet ...
@ roll on : Um das Verschieben geht es nur sekundär . Das sollte das Programm aber selber machen . Stell mal vor , du vergißt abends , eine einzige mail zu verschieben , die du bereits gesendet hast ( die das Programm aber nicht von Postausgang in gesendete Objekte verschoben hat ) . Die bleibt dann im Postausgang und am nächsten Morgen hat der Empfänger 999 mails von mir und ich habe ein Problem ...
roll_on
Hi Meister,
OE hat ein paar Macken im laufenden Prozess. Dein Problem kenn ich ebenfalls. Das Verschieben hat bei mir Wunder bewirkt u. OE hat sich wieder *eingefangen*.
-greez-
Wie meinst du das : Ich schicke die mail aus Entwürfe ?
roll_on
MeisterZIP hat geschrieben:Wie meinst du das : Ich schicke die mail aus Entwürfe ?
Neinnein, das ist nicht gemeint.
Dein Ursprungspost sagte ja, dass dein mail nach dem Versenden weiter im Postausgang verblieb, statt in *gesendete* verschoben zu werden.
Die leere Fehlermeldung deutet darauf hin, das OE dir das NICHTverschieben als Fehler aufzeigen will.
Damit das verschwindet, solltest du einmalig den Post in *entwürfe* verschieben.
So wars bei mir u. anschließend war Ruhe.
-greez-
Versuche ich mal ...
--habe ich gemacht . email geschrieben gesendet , die übliche Fehlermeldung , danach von Postausgang in Entwürfe verschoben .
outlook neue mail geschrieben ( mehrfach : outlook aus , PC aus ) , immer wieder brav verschoben , immer wieder das gleiche Problem ...---
Aber du hast recht : Outlook sendet ja , die Fehlermeldung bezieht sich wohl auf das Verschieben ...Wie lösen ?
Hier eine weitere Info :
Ich schicke die mail , die Fehlermeldung kommt , ich verschiebe die im Postausgang verbliebene mail in gelöschte Objekte .
die jetzt zu mir selber geschicke mail kommt an , die geht auch direkt in gelöschte Objekte .
Wenn man jetzt in gelöschte Objekte bei den mails auf "Eigenschaften" klickt , steht bei der empfangenen mail : "Ort : gelöschte Objekte" und bei der aus dem Postausgang verschobenen mail steht :"Ort: in Bearbeitung" !!!
roll_on
MeisterZIP hat geschrieben:Hier eine weitere Info :
.... Wenn man jetzt in gelöschte Objekte bei den mails auf "Eigenschaften" klickt , steht bei der empfangenen mail : "Ort : gelöschte Objekte" und bei der aus dem Postausgang verschobenen mail steht :"Ort: in Bearbeitung" !!!
Alle mails in *Entwürfe* haben die Eigenschaft "in Bearbeitung". Soweit also nicht beunruhigend.
Mehr Sorgen macht mir die weiterhin bestehende Fehlermeldung. Kannst du mal mittels Taskmanager ermitteln, wieviel Instanzen des OE gleichzeitig laufen? Mehr als eine?
PS: ich schick dir mal ein mail. Sendet sie mal zurück u. achte darauf, ob die Fehlermeldung weiterhin vorhanden ist...
-greez-
Nein , die mail , dich ich versendet habe , verschiebe ich ja danach in gelöschte Objekte , damit sie nicht andauernd weitergesendet wird . In gelöschte Objekte hat die mail die Eigenschaft "Ort:in Bearbeitung" ...
roll_on
roll_on hat geschrieben:
Oups, da hab ich was überlesen. Also nochmal: Jede mail, die aus dem Postausgang manuell weggeschoben wird, hat diesen Status, denn schließlich wurde sie ja noch nicht versendet, ist also noch *in Bearbeitung*
-greez-
roll_on
Posts überschnitten, sry
Was sagt denn nu der taskmanager?
-greez-
OE ist nur einmal aktiv .
roll_on
MeisterZIP hat geschrieben:OE ist nur einmal aktiv .
Sag mal, blieben deine Antworten auf meine Testmails ebenfalls im Postausgang *hängen*? (Ferndiagnosen habens in sich :cry: )
-greez-
Ja. Sie gehen an dich raus , bleiben aber im Postausgang , als ob sie nicht gesendet worden wären ...
OldGrandPa
Beitrag von OldGrandPa »
Hallo!
Ich habe meinen Beitrag gelöscht!
Good Luck...
OldGrandpa
Zuletzt geändert von OldGrandPa am 23.05.2009, 03:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Vitality 4T verflucht den Tag an dem ich ihn gekauft habe...
Habe heute mal outlook selber aktiviert und siehe da : Da funktioniert es , eine testmail ging problemlos durch . Mal sehen , ob sie auch in den richtigen Ordner gegangen ist ...
Konnat
Beitrag von Konnat »
... sieht aus der Ferne so aus, als ob da eine Regel aktiv ist, nach dem Motto: "gesendet Mail in den Ordner Postausgang verschieben" oder so ähnlich. Liegts vielleicht daran?
Nein , keine Regeln vorhanden .
tim
Beitrag von tim »
Ich kenne Outlook nur sehr wenig. Aber ist es möglich, dass einer der betroffenen Ordner (Papierkorb und/oder Postausgang) schreibgeschützt ist? (Rechte Maustaste --> Eigenschaften bei den entsprechenden Ordnern)
Ich hatte ein ähnliches Fänomen mal mit Programmen, die nach Installation irgendeiner völlig anderen Software plötzlich nicht mehr speichern wollten. Da hatte die spätere Installation offensichtlich die Attribute fremder Ordner "einfach mal" geändert. Ich habe damals 2 Tage gebraucht, bis ich hinter diesen Fehler gekommen war.
gruss tim
Ein Spacemanager ist kein "Himmelskaufmann".
Zurück zu „OFF TOPIC“
