Hatte schon eine in den Händen
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Ist von der Verarbeitung ok (wie von Kymco gewohnt) und läuft viel besser wie die Quannon.
Auf ihr fühlt man sich wie auf einer großen.
Hat mir gut gefallen.
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danksagung erhalten: 288 Mal
Hallo Dax,
ein nettes Einsteigermaschinchen ist die CK1. Aber es werden sich selbstverständlich auch Nörgler finden, denen trotz des vergleichbar günstigen Preises von 2299.-€ mit Überführung 10 PS / Vmax 95 km/h zu wenig sind. Verglichen wird dann schnell mit einer Honda CBR125R mit 14 PS / Vmax 110 km/h für 3575.-€ mit Überführung oder gar einer Yamaha MT-125 mit 15 PS / Vmax: keine Angabe für 4195.-€ ohne Überführung.
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Dabei haben die beiden preisgünstigsten Honda Modelle ( 125er ) hinten auch eine Trommelbremse !!MeisterZIP hat geschrieben:Ja, stimmt , man kann es nicht allen recht machen .
Da war ein Mädel da , die mokierte sich über die Trommelbremse hinten ( fragte : warum nur eine Trommelbremse ?? ) und dass der Auspuff so DICK wäre ....
Auspuff so DICK ??? Der sieht doch gut aus; finde ich zumindest.
Choke
ich habe meinem Sohn eine gekauft und die steht jetzt da.
Ich habe ein Problem mit dem Chokehebel. In der Anleitung steht Chokezug heraus ziehen, aber da kann man nichts heraus ziehen. Ich kann ihn nur nach hinten ziehen anlassen, dann geht er sofort zurück oder was mache ich falsch ?
Hallo, vielleicht kann mir hier wer helfen.
Musste bei meiner CK1 bei 2500km die Kette nachspannen, dann bei der Durchsicht hatte ich 3300km runter da musste die Kette wieder gespannt werden.
Jetzt bei 3800km wieder in der Werkststt wurde festgestellt das der
Torsionsdämpfer Hin ist und deswegen die Kette auch.
Nach Anfrage bei Kymco zwecks Kostenübenahme in der Garantiezeit,lehnte Kymco diese ab weil Torsionsdämpfer und Kette ja Verschleißteile sind.
Kann mann denn bei der Laufleistung schon von Verschleiß sprechen?
Mfg Micha
Mfg Micha
Diese Auffassung ist m.E. unhaltbar: die aktuelle Rechtsprechung unterscheidet zwischen Sachmangel und Verschleiß. Wenn bei einem so neuen Moped ein Teil gleich hin ist, dann liegt aus meiner Sicht ein Sachmangel vor.
Unabhängig von Garantieansprüchen ist der Händler ja verpflichtet, das Fahrzeug beim Kauf „frei von Sach- und Rechtsmängeln“ zu übergeben.
Ich denke, damit käme Kymco angesichts des Alters deines Fahrzeugs vor keinem Gericht durch.
http://www.iww.de/asr/archiv/aktuelle-r ... iss-f20956
Habe übrigens seit 2 Monaten auch eine CK1. Anfänglich gab es Probleme damit, dass sie bei hoher Last im 5. Gang zu stottern begann bis sie schließlich ausging. Ursache war ein Fehler in der Tankbelüftung; es entstand ein Unterdruck im Tank, sodass die Benzinversorgung abriss. Dazu gab es ein entsprechendes Rundschreiben von Kymco, sodass dieses Problem von meinem Händler / Werkstatt zügig und natürlich kostenfrei behoben wurde. Ansonsten bin ich bislang ganz zufrieden mit dem Moped.
- Hat sich bedankt: 256 Mal
Hi Micha,
welcher Torsionsdämpfer ist gemeint? Der in der Kupplungsnabe oder der Ruckdämpfer im Kettenblattträger?
Ich weiß nicht wie hochwertig die von Kymco verwendeten Ketten sind und ob es Dichtringketten sind. Falls es keine Dichtringkette sein sollte (kann ich mir kaum mehr vorstellen) liegt es evtl. ander Pflege.
Wann war die Erstzulassung der CK1?
Interessanter Gesichtspunkt - das kannte ich noch gar nicht. Hast aber recht damit:mopedfreak hat geschrieben:Hi,
also GW faktisch abgelaufen (Beweislastumkehr nach 6 Monten).
http://dejure.org/gesetze/BGB/476.html
Was gelegentlich vorkommt (zum Glück bei meiner CK1 eher selten): beim Raufschalten vom 1. in den 2. Gang wird der 2. nicht gefunden. Es wird weder Gang noch Leerlauf angezeigt und wenn man dann die Kupplung kommen lässt, ist man anscheinend im Leerlauf. Man kommt aber wieder zurück in den 1. und beim erneuten Versuch raufzuschalten, klappt es dann auch i.d.R..
Von solchen Problemen mit der CK1 liest man auch gelegentlich im englischsprachigen Internet, z.B. ganz unten in
http://www.bennetts.co.uk/bikesocial/re ... irst-ride/
oder
" it turns out that the gearbox really was the problem: “It won’t go in to second, it just keeps hitting neutral!” "
http://www.motorcyclenews.com/news/firs ... o-ck1-125/
Ist aus meiner Sicht nicht so dramatisch, aber manchmal schon etwas lästig.
Ist da Abhilfe denkbar?
Gruß,
Uli
oder
Gruß,
Uli
