mein People S300i springt nicht mehr an, bzw. er spring nur noch ganz selten an. Allerdings wenn er läuft, dann läuft er einwandfrei und geht auch nicht aus(!)
An der ausgebauten Zündkerze habe ich gesehen dass es beim Betätigen des Anlassers nur bei einigen wenigen Versuchen einen Zündfunken gibt. Und zwar ohne dass man dazwischen irgend etwas verändert.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
- - Am Zündschloss während der Startversuche mehrmals gerüttelt, das scheint es nicht zu sein.
- Zündkerze und -Stecker ausgetauscht (letzterer war übrigens kaputt, hatte keinen Durchgang mehr)
- die Kontakte an der Zündspule mit Kontaktspray behandelt.
Jede Hilfe ist willkommen. Ich sage schon mal vielen Dank!
Kuno
Edit: Batterie wurde letztes Jahr getauscht und im Zuge der Fehlersuche auch regelmäßig geladen.
