Keinen Strom mehr HILFE !!!!
spunky22
Beitrag von spunky22 »
Hallo,nach meiner letzten fahrt habe ich den Roller abgestellt und heute als ich los wollte ging nichts mehr.
Ich drehte den Zündschlüssel aber es war keinerlei Strom auf dem Roller.
Keinerlei Anzeige NICHTS.
Da ich den Roller nur über E-starter Starten kann dachte ich erst die Batterie sei lehr.
Also Batterie geladen ,aber nichts.
Dann alle Sicherrungen Kontroliert, sind aber alle in Ordnung.
Woran kann das Liegen ? Vieleicht ne Defekte Cdi ?
Ich bin ratlos gestern ging alles noch und heute nicht mehr.
Bitte Helft.
Danksagung erhalten: 592 Mal
ich hatte mir mal beim Basteln im Frontbereich eine schwarze Ader aus einem Stecker gezogen. Dadurch war der Gesamte Roller Stromlos. Starten konnte ich aber per Kickstarter.
spunky22
Danke Mopedfreak
Danke ,
für deine schnelle antwort,morgen werde ich mal in der Front nachschauen und ich hoffe das ich da den Fehler finde.
Bin aber für weitere Ratschläge Dankbar !!!!
Mfg Spunky22
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Alle drei Sicherungen gemessen oder nur Sichtkontrolle durchgeführt?
10A und eine 7A Sicherung führen ständig Spannung.Die zweite 7A Sicherung nur nach Einschalten der Zündung.
Grüße aus dem Burgenland
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Rot kommt von der Batterie und geht ans Zündschloss ( Dauerplus ) und schwarz geht raus , das ist das geschaltete Plus . Ceck das mal .
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wie ist aktuell der Stand der Dinge?
Zurück zu „Super 8 50 4T“
