Kymco Yager schläuche hilfe weis nicht weiter ...
Neo
Beitrag von Neo »
Hallo zusammen.
Hab ein problem mit meinem Yager 50, bj 2003
Hab mir den jetzt gekauft, wurde mir aber gesagt das er schwer angeht.
Hab den ausseinander genommen und gesehen das da vieles nicht angeschlossen war.
Am vergaser wurde nur benzin schlauch von der benzinpumpe angeschlossen , die restlichen sind durchtrennt und der öl schlauch der aus dem Öl behälter kommt wurde einfach nur abgemacht, weiss aber nicht wo die hinkommen. Benzin läuft auch nicht wirklich nach
Und ein dickeres schlauch ( luftschlauch) was vom Motor kommt ist auch lose
Ich pack ein paar bilder wo man es sehen kann.
Wie schließ ich den vergaser richtig an und wo kommt der ölschlauch vom Behälter hin ?
bitte um hilfe da ich bischen übervordert bin.
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Benzin geht vom Tank an die Pumpe , von da an den Vergaser ( hinten links oben SEITLICH rein , nicht ganz oben , das ist die Entlüftung ! ) .
Unterdruck für die Pumpe wird am Zylinderfuß angeschlossen .
Ölleitung kommt von der Pumpe und geht seitlich links an den gebogenen Anschluss am Vergaser .
Alle anderen Schläuche sind erstmal unwichtig .
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
