Leistungsverlust durch neuen Auspuff
schumler
Beitrag von schumler »
Hallo, mußte leider einen neuen Auspuff drunter schraube. Habe mich für den Tecnigas Silent Pro entschieden. habe alle Drosseln entfernt und muste fest stellen das mir ca. 10-15km an Leistung fehlen. Es sind 9gr. Rollen und eine offene Hülse verbaut. Vorher lief er gut 70-75km. Hat einer eine Idee woran es liegen könnte? Will keine Rennen fahren, aber etwas spritziger darf es schon wieder sein :lol:
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Vergaser wurde auch angepasst?
MfG Mario
schumler
Hallo, das heißt?
Miraculix
Naja ist ein 2Takter!
Das Auspuffdrama ist immer aktuell beim 2 Takter.
Beim 2 Takter muß immer wenn Änderungen zwischen Lufteingang und Abgasausgang der Vergaser neu abgestimmt werden. Außer es ist geringfügig.
Da du aber schreibst das die Drosseln draußen sind ist es nicht mehr geringfügig.
MfG Mario
schumler
Leerlauf ist ca.1500, öl ist eigentlich auch gut. Oder meinst du das ich die HD ändern muß.
Miraculix
Ja, das meine ich.
Zudem noch die Gewichte leichter machen.
MfG Mario
schumler
HD müste noch die Orig.sein welche würdest du empfelen, und welche Gewichte sind besser? 8Gr.
Miraculix
HD 84 bis 88 probieren und Gewichte mußt du dein Optimum finden. 8Gramm ist aber schon mal ein Anfang. Kann aber noch weniger.
schumler
ok, werde mich mal schlau machen welche HD verbaut ist. Rollen werde ich dann mal bei Ebay bestellen.
Danke schon mal
schumler
Habe gerade mal geschaut wegen der Düsen. Gibt ja echt viele veschiedene sorten . Woran sehe ich welchen Vergaser ich habe? damit ich weiß welche HD set ich kaufen muß. Soweit ich weiß müsste alles ori. sein.
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Was für ein Yager/Spacer ist es ? BJ ?
schumler
Hallo. Es ist ein Spacer 50. Bj2000
8,5g sind Serie , 9g defintiv zu schwer . Einfach mal 6,5-7,5g ausprobieren .
schumler
Vielen Dank, werde gleich mal leichtere bestellen.
schumler
Hallo. Hoffe meine Rollen kommen bald. Langsam wird es zeit.
Duftwolke
Hat sich bedankt: 57 Mal
Beitrag von Duftwolke »
Du bist gut! :D Zwei Monate Lieferzeit für die Rollen? Wo hast denn die bestellt? :shock:
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Rollenshop Taiwan :lol:
Dauert eben etwas, bis die hierher gerollt sind...
schumler
Hi. Seit ca. 2 monaten keine post erhalten wegen streik.
schumler
Hallo, so Rollen sind eingebaut worden. Erst 8gr. dann 7,5gr. Untenrum etwas spritziger aber ich habe das Gefühl das der Auspuff nicht genug raus läst. Ab ca. 65kmh habe ich das gefühl das der Motor gebremst wird ( Auspuff evt. dicht? ist neu). Speed geht nicht höher. Mit dem alten Auspuff lief es super, trotz 9gr.
Leider ist jetzt noch ein anderes Problem dazu gekommen: Anfahren nur sehr langsam und beim anhalten geht die Drehzahl nur sehr langsam runter. Langsam weiß ich nicht mehr weiter
Danke schon mal
knigthdevil
das mit der DZ ist der Vergaser.
Dreh mal die Luftschraube einen Hauch weiter rein.
Ist eine Krankheit beim Keihinvergaser, wenn die altern.
Alternativ einen 17,5er PHVA Vergaser Dellortho oder Nachbau 17,5er von Racing Planet einbauen.
Dann läuft der auch wieder besser.
schumler
Ok. Werde es nacher mal versuchen. Wenn es nicht hin haut werde ich ihn noch mal koplet zerlegen und reinigen. Liegt es es auch am vergaser das er bei ca.65 zu macht? Wie gesagt alter auspuff top.
schumler
So. Vergaser wurde gereinigt, aber ich kann drehen wie ich will. Drehzahlgeht geht nicht hoch oder runter.
Kann mir jemand einen link für einen guten vergaser schicken oder sagen wo ich ihn am günstigsten bekomme. Vielen dank im voraus.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
