Schlauch links am Variomatikdeckel ?
DryBones
Beitrag von DryBones »
Hallo Gemeinde,
ich habe mir gestern einen gebrauchten Grand Dink 50 zugelegt ( S9 ).
Bj 2007 mit 19000 km auf dem Kerbholz.
Die ein oder andere Sache muss gemacht werden ( ölt ganz gut und markiert sein Revier, neue Variorollen müssten mal rein und optisch ein wenig aufpolieren. )
Heute ist mir noch etwas aufgefallen:
Links am Variomatikdeckel kommt ein Stück Schlauch heraus, das sieht abgerissen aus, so als wenn das länger sein müsste und irgendwo drauf gehört.
Ich habe aber nichts gefunden wo das drangehören könnte.
hat jemand nen Tip für mich was für ein Schlauch das ist ( um Ersatz besorgen zu können ) und wo das andere Ende drauf gehört ?
Wofür ist dieser Schlauch gut, bzw. was passiert wenn der nicht wie es sich gehört angeschlossen ist?
[Edit] falls es wichtig ist, es ist kein Ori. Auspuff dran, da ist ein Edelstahlauspuff von Laser ( 3007 ? ) verbaut.
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von DryBones am 08.06.2015, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Wenn er nicht angeschlossen ist, passiert nichts. Der ist zur "Belüftung" der Variomatik. Er kommt auf einen Stutzen am Rahmen.
Die Schläuche sind immer mal im Nirvana. Kannst auch einen dicken Gartenschlauch nehmen. Muss nicht Orig. sein.
DryBones
Wow, geht das hier schnell.
Danke dir
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Auspuff wird der Laser pro original sein, hält ewig in VA
http://www.laser-exhausts.com/img/PRO_O ... TALITY.jpg
Variorollen müssen passend drauf abgestimmt sein.
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Ich würde den Schlauch erneuern , der ist an einen Halter am Rahmenrohr mit dem anderen Ende angesetzt . Wenn er gerissen ist , kommt Dreck in die Vario und den Kickstarterantrieb und erhöht den Verschleiß .
Und wo gibt es den Schlauch ??? Beim Händler ...
DryBones
Klingt einleuchtend.
