Schwimmerkammer spülen
Jonsered
Beitrag von Jonsered »
Hallo Yagerfans,
In der Bedienungsanleitung steht dass nach längerer Standzeit die Schwimmerkammer des Vergasers in jedem Fall gespült werden soll.
Muss ich dazu den Vergaser ausbauen oder wie muss ich das verstehen.
Viele Grüße Johnny
Hero-Ism
Beitrag von Hero-Ism »
Wenn du nicht von unten an die Schwimmerkammer herankommst, muss der Vergaser ausgebaut werden.
Hast du längere Standzeiten ? Wie lang sind die denn ?
Jens
Heroism 150 Bj.96, Xciting 400i ABS
Jonsered
Ich habe den Yager vor 2 Wochen gekauft dabei hat der Vorbesitzer bezüglich seiner Gebrauchsaktivitäten nichts verraten.Dummerweise habe ich auch nicht danach gefragt.
Anhand von der beigelegten TÜV Bescheinigung habe ich festgestellt dass das Fahrzeug die letzten 2 Jahre nur ca. 200 Km bewegt wurde.
Gruß Johnny
Yager GT 125 Bj 2007
Hat sich bedankt: 286 Mal
Danksagung erhalten: 547 Mal
der Vergaser kann drinnen bleiben. Unten an der Schwimmerkammer ist eine ablasschraube, an die ein Schlauch angeschlossen ist. Die Schlitzschraube lösen und die Schwimmerkammer läuft leer.
Viele Geüße, Alex
Hero-Ism
So lange der Motor normal läuft, würde ich erst mal gar nichts machen.
Der besagte Ablassschlauch ist eher zum Ablassen des Kraftstoffs vor längeren Standzeiten gedacht.
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja mal den Sprit aus der Schwimmerkammer ablassen um festzustellen, ob sich Schmutzpartikel darin befinden.
Jens
Jonsered
Bezüglich der langen Stillstandzeit würde mich interessieren aus welchem Material die Zylinderlaufbuchse ist.
Die Laufbuchse der Naraku Zylinder soll ja verchromt sein.
Gruß Johnny
meines erachtens Stahl, bzw. Stahlguß.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
