Getriebe klingelt
m3osi
Getriebe klingelt
Beitrag von m3osi »
ich habe heute bemerkt, das mein kleiner zwischen 40 und 47 nicht mehr so gut beschleunigt wie noch vor ein paar Tagen und mit der Drehzahl leicht runter ging bzw. man merkte dass der Motor mehr arbeiten muss. Ich habe dann mal den Variodeckel abgenommen und die Vario und Kupplung begutachtet, alles normal. Zu Testzwecken habe ich dann mal den Motor ohne Variodeckel laufen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, das es aus dem Getriebe klingelt. Mit Variodeckel ist das nicht zu hören, obwohl es recht laut ist. Anfangs dachte ich es sei die Kupplung aber diese habe zu Testzwecken gegen meine alte getauscht aber es klingelte immer noch. Es klingelt immer wenn Last kommt bzw weggenommen wird.
Ich werde morgen mal den Getriebedeckel abschrauben und mir das Getriebe anschauen. Die Getriebeausgangswelle hat kein Spiel
Kennt evtl jemand dieses Phänomen? Ich ahne böses.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
nimm den Deckel erst mal ab und dann wirste evtl. schon was finden.
Möglichkeiten die ich schon hatte:
Anlaufscheibe abgenutzt gebrochen
Lagersicherungsbügel locker
Lagerkäfig aufgelöst
MfG Mario
m3osi
Beitrag von m3osi »
Getriebeeingangswelle und -ausgangswelle haben kein Spiel, Simmerringe sind dicht, Kugellager laufen Rund. Getriebe ist nicht abgenutzt. Ich bin Ratlos :(
Miraculix
Öl haste gefiltert?
Ansonsten neue Dichtung, Öl drauf und Feuer.
Mario
m3osi
Beitrag von m3osi »
Das Öl sieht gut aus, keine Späne etc. Ist sogar recht sauber. Der Ölwechsel ist jetzt ca. 5000 Km her.
Neue Dichtung muss ich morgen noch kaufen, da habe ich blöderweise nicht dran gedacht.
Aber woher kommt das blöde klingeln. Es war nicht leise und hörte sich an wie eine Fahrradklingel :?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 728 Mal
Ich tip mal auf die Kupplung. Wandlerscheibe.
m3osi
Beitrag von m3osi »
Kupplung inkl Wandler und Kupplungsglocke habe ich zu Testzwecken komplett getauscht, jedoch klingelte es genau wie vorher auch
ja hab ich gelesen. Aber ein Getriebe KLINGELT nicht !! Es muß von da kommen.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
der Variodeckel deckt doch das Getriebe nicht ab....sondern nur Kupplung/Wandler und Vario.
Das Getriebe sitzt Radseitig...bist du dir sicher, das es aus dem Getriebe kommt ?
Wie Thomas schon sagt, macht das Getriebe eigl. keine Geräusche, da es auch mit Getriebeöl voll ist....da kann eigl. kein Geräusch wie ne Fahrradklingel her kommen....dann müsste da ja irgendwas locker oder ausgeschlagen sein und das würdest du sehen bzw. merken.
Das sieht auch alles ganz ok aus.
Aber gut, wir können es ja auch so nicht Hören.
Ist evtl. was an deiner Vario lose/ausgeschlagen ?
Buchse der Vario vllt. ?
Wie sieht der Riemen aus ?
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Was ist denn mit den Kugellagern der Getriebe-Welle?
Sind die okay, verschliessen, oder gar im Eimer?
tattoo41748
Beitrag von tattoo41748 »
Denke auch nicht das es das Getriebe ist...wie Dax schon sagte Getriebe klingelt nicht. Wenn da was kaputt wäre würde es ein mahlendes Geräusch zu hören sein. Das selbe zählt auch beim Kugellager.
Kymco Grand Dink 50S Baujahr 2008 29000km
Kymco Yup 50 Baujahr 2004 14000km
Broesel
Beitrag von Broesel »
also wie schon gesagt wurde, ist ein klingeln aus dem Getriebe kaum möglich, da es ja mit öl gefüllt ist. Ansonsten bleibt wirklich nur noch die Kuplung oder die Vario.
Oder wie bei mir, der neue original Auspuff.
Der Anlasser könnte vielleicht auch unter bestimmten umständen ein klingelndes Geräusch erzeugen, verursacht durch Drehzahlentlastung (Schwingungen).
Nimm doch mal einen großen Schraubenzieher und setze die Spitze an verschiedenen Stellen vom Motorgehäuse an, und den Griff steckst dir ans Ohr.
Dann kannst des Gräusch vielleicht besser orten.
Der Leistungsabfall kann auch durch die Zündkerze entstehen.
Gruß Robby
Grand Dink 50 (SF10JA),
Erst wenns die Lefzen nach hinten zieht, biste schnell genug.
