Sind 55kmh zu schnell?
Moin zusammen,
habe mal ne Frage. Habe mir Ende letzten Jahres ein Grand Dink 50ccm vom Händler gebraucht geholt. Baujahr 2007.
Der Vorbesitzer ist nicht besonders pfleglich mit dem guten Stück umgegangen. Aber egal...
Wo ich den Roller gekauft habe, fuhr er gut 70-72 kmh laut Tacho. Da ich keine Schwierigkeiten mit dem Gesetz haben möchte, habe ich gestern Distanzringe auf die Variomatikhülse gesteckt. Jetzt fährt der Dicke laut Tacho 55kmh Spitze. Ist das immer noch zuschnell? Habe mal gelesen, das der Tacho ja auch eine gewisse Ungenauigkeit hat.
Bin mit der Geschwindigkeit eigentlich ganz zufrieden. Man gleitet quasi schön mit dem Stadtverkehr mit.
- MrSakamoto
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Solltest Du kein Navi haben, hol dir fürs Smartphone, sofern vorhanden, eine GPS-Tacho-App. Damit geht das alternativ auch.
Allerdings sollte die 55km/h in etwa hinkommen. Mein Dicker lief im Ori-Zustand auch laut Tacho 54km/h. Nun ist das anders
Meiner läuft bei GPS 45 Tacho Tacho 53-54 passt also. Bei echten 50 rd. 62 auf den Tacho.
Smartphone Apps zeigen oft Phantasiewerte an, oft noch über der Tachoangabe. Mit verschiedenen Geräten und Apps getestet ergibts nochmals deutliche Abweichungen nach oben und unten. Da sind auch mal Spitzenwerte von 120 km/h drin. Liegt wohl an der Empfangslage bzw. Antennenqualität der Smartphones, wobei der Preis oder Name nicht entscheidend ist.
Bei technisch unverändertem Roller gibt die Rechtssprechung 10% Toleranz für technische Unwägbarkeiten oben drauf, ab echten 50 auf ebener Strecke wird also gefährlich. Bergab darf er etwas schneller laufen..
Toleranzentfall bei Veränderungen z.B. Vario, Auspuff etc.
auch mit A1, A2 oder A offen bliebe dann erlöschen der Betriebsgenehmigung 1 Punkt von 8 in Flensburg + 90.- €uronen für Vadder Staat..
Moin zusammen!
Danke für die vielen Antworten!!!
Heute morgen ist das gute Stück aufeinmal 60kmh laut Tacho gelaufen. Keine Ahnung warum!! Egal, habe noch weiter gedrosselt. Er fährt jetzt laut Tacho zwischen 50 und 55 kmh. Laut Navi ca. 49 kmh. Weiter will ich auch nicht runtergehen. Passt schon!!
Gruß Linos
Gruß Linos
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Sind 55kmh zu schnell?
Ich hol das nochmal hoch.
Welche Größe haben die Distanzringe, die du verwendest hast?
Mein DG schafft laut Tacho 70 km/h. Laut Handytacho 59 km/h auf ebener Strecke. So Acht bis Neun km/h weniger wären ideal... (Probezeit und so *hust*)
Liebe Grüße
Robert
Wir machen's wie die Sonnenuhr - Wir zähl'n die heit'ren Stunden nur!
Robert
Mein Super 8 läuft wenns unter 5 Grad hat deutlich schneller. Da schafft er mit ori Zylinder schon an die Tacho 70, wenn er lange genug Zeit hat zum beschleunigen unter Idealbedingungen. Ist eine schlecht konstruirte Gesetzgebung wenn ihr mich fragt. Die sollten die Hersteller zwingen die CDIdrossel mit dem Tacho zu koppeln und nicht mit der Drehzahl. Was in meinem Fall sowie so nix bringt. Ich habe sogar meinen Rasenmäher getunt.
Was ich nicht kann kann Kontaktspray
- Hat sich bedankt: 246 Mal
WOW 70KmH mit dem Original Zylinder !! Klasse !!
Bist du ein Tuner ??
Wie schnell ist der Rasenmäher ??
- raptorsl
So abwegig ist das nicht Thomas.Daxthomas hat geschrieben:WOW 70KmH mit dem Original Zylinder !! Klasse !!
Meiner lief die auch, wenn die Innereien frisch gereinigt und der Auspuff "frei" war. Sprich wenn er frisch vom Meister kam
Mittlerweile ist es aber leider so, dass der Pott wohl bald das zeitliche segnet und der Roller nur noch Kurzstrecken läuft, daher sind es max nur noch 60km/h lt Tacho.
Aber das ist okay.
Einen alten 50er, mit ach und krach an die 70kmH ja, das weis ich aber ein 45er ??? Hatte ich noch nie. Wie soll der Riemen höher kommen wenn die Orig Hülse drin ist ?? Bergab, freier Fall. ok. Und der kleine Motor ?? Der kreischt doch ohne ende.
- raptorsl
Na das geht net mit der Drosselhülse. Ich hab die offene drin und damit läuft der Bock, frag Stefan.
Gedreht hat der dann auch "nur" recht enspannte 7800rpm, wenn ich mich recht entsinne. Waren jedenfalls gut unter 8000. Mit Drosselbund waren es bei Tacho 54 ca 8500rpm.
Bergab hatte ich den Dicken schon bis Tacho 92 und selbst da waren es noch keine 9000 Umdrehungen.
Aber wie gesagt, jetzt erst mal nicht mehr, bzw. vermutlich auch nie wieder. Denn wenn ich mit neuem Topf die Vario auf andere Gewichte umrüsten muss, dann kommen auch die Distanzringe rein, damit die Fuhre max 55-60km/h läuft.
Doch das muss jetzt erst mal warten, weil ich derzeit sehr viel Kohle in mein Motorrad stopfe, aber das erklären wäre jetzt OT
Also meim Rasenmäher bringt auf dem Prüfstand.... ääm ne schmarn... Der Super 8 läuft bei mir fast 10 km/h langsamer als der Tacho. Und es war die erste Nacht wos unter 5 grad war letztes Jahr. Durch die kühlere Luft werden die Gasermotoren halt magerer. Das war aber nur an dem einen Tag so. Sonst lief der max 56 (Tacho 65). Außerdem hatte ich nen längeren Riemen drin. Der war noch vom Vorbesitzer. Drosseln hat er auch raus. Getunt habe ich bis dato noch nix.
PS: Der Rasenmäher war ein alter Toro aus einer Amikaserne aus den 80gern. Ich habe einen Schwammlappen zugeschnitten als der Lufi durch war, gefühlte 20 Jahre kein Öl nachgefüllt und *reusper* einen Kompressor von einem 5l V12 Oldsmobilmotor draufgeklatscht,. Unverwüstlich die Dinger. Leider hab ich den nimmer, denn ich wohn jetzt im 3. Stock und ich hab keinen Rasen mehr zum mähen. Aber wenn er nicht gestorben ist dann mäht er noch heute. So was gibts heute nicht mehr... Als ich noch ein Schoas war war alles besser! ... hahaha!
(Stimme aus dem Hintergrund):
In den 80ern hatte Oldsmobile keine V12-Motoren, und die V8 waren die "Einheits-Motoren" aus der Chevy-Schmiede....
Rasen-Mäher laufen mit gleichbleibender Drehzahl - daher ist hier eher ein Turbolader angesagt, z. B. aus ´nem Smart...
Dem Smart implantiert mann im Gegenzug einen Hayabusa-Motor, war dem "Go-Kart" heftig Beine macht...
By the way:
Wußtet Ihr, das mit Vespa´s Ape eine Art Rallye-Cross Rennserie gefahren wird, bei der auf wechselndem Geläuf gruselig gedriftet wird?
(Stimme aus dem Hintergrund) Ende...,
By the way:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
