Hyosung SF 50 wird langsamer und dann rennt er wieder
Schnuffi 2
Beitrag von Schnuffi 2 »
Mein SF 50 hat ein merkwürdiges Problem
Man fährt so ca 5 Kilometer und der Roller wird auch bei Vollgas langsamer bis zum Stillstand
Oder man versucht, mit viertel Gas oder am Gas spielend mit verminderter Gechwindigkeit weiter zu fahren.
Macht man dann den Roller aus und startet wieder neu, läuft er wie gewohnt.
das wieder holt sich dann immer wieder.
Die Abstände werden aber kürzer
Ich dachte schon an einen Kolbenfresser, aber dann dürfte er ja nicht mehr laufen oder?????
Tankdeckelentlüftung habe ich geprüft, Luftfilter gereinigt und Vergaser Mikuni VM 14 gereinigt.
Wo kann man bei dem Vergaser denn außer Standgas das Gemisch einstellen?
Wo soll ich nun suchen
Ach ja, eins fällt mir gerade ein: Die Dichtung des Auspuffs am Zylinder ist nicht mehr ganz dicht, sollte da der Fehler liegen?
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
RollerSven
Beitrag von RollerSven »
Hallo, ja das könnte durchaus die Dichtung sein, ein 2 Takter braucht doch Gegendruck (Resonanz). Wenn der Motor nun warm wird dehnt sich das Material und aus der Dichtung bläst es raus, der Gegendruck verringert sich und die Leistung nimmt ab. Sobald der Motor wieder kalt ist schließt die Dichtung wieder und er hat Leistung. Ansonsten würde ich mal die Zündkerze wechseln ich hatte mit dem Like 50 2T von meiner Frau mal die Erfahrung gemacht, das er auf einmal Leistung verlor und nur durch behutsames Gas geben am leben blieb. Wenn er Kalt war lief der Roller gut. Der Meister sagte zu mir, neue Zündkerze probieren, was ich dann auch tat und seitdem rennt er Semmel wie gewohnt.
Sven
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Erstmal Kerze erneuern , dann auch mal den Auspuff und den Auslasskanal auf Ölkohle checken ... Abbauen , reinblasen , es sollte kein nennenswerter Widerstand da sein . Ölkohle im Auslass kann man via Spiegel und Taschenlampe sichten . Eine undichte Auspufdichtung tut übrigens nichts zu Sache ...
Schnuffi 2
Danke zunächst für die schnelle Antwort
Ich lasse den Motor nicht abkühlen, sondern wenn ich den ausmache, stelle ich den nach kleiner 1 Minute wieder an und er läuft dann wie vorher.
Meist verringert sich dann aber der Intervall dieses Syntoms.
Schnuffi 2
Ich habe nun eine neue Zündkerze genommen und musste feststellen, das wer auch immer wohl eine falsche eingebaut hatte
Bosch WR 7 AC
Nun habe ich eine NGK BR8HSA
Und der Roller rennt wieder
:lol: :lol: :lol:
Schnuffi 2
Ja, manchmal ist das Naheleigendste , das Ernfernteste
Danke euch
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
eine WR7 entspricht einer BR6.
Das soll heißen das die Zündkerze wohlmöglich zu heiß geworden ist.
MfG
Schnuffi 2
Es ist ein Mikuni vergsaer verbaut, vermute ein 14er
Wo kann man bei dem das gemisch einstellen.
Ich vermute, der bekommt zuviel Luft.
Bis Halbgas zieht er ganz prima und dann wird er langsamer in der Beschleunigung
Bei dem Vergaser ist eine kalibrierte Bohrung vorhanden , das wars . Man kann da das Gemisch leider nicht einstellen . Ich hatte das Problem auch schon vor Jahren , bis ich hinter den Sch... gekommen bin ...
Schnuffi 2
Okay. Danke für die Info
Und kann man einen anderen vergaser nehmen. Nur dieser hat einen flachen Flnsch und tollerweise keine Bezeichnung eingraviert
Wenn du einen findest ...
Zurück zu „alles außer Kymco“
