Gaszug bei DJ50 friert zuverlässig ein - was tun?
Hier steht alles über Kymcos kleinsten Zweitakt-Fuffie . Komm rein !
JogFrog
Beitrag von JogFrog »
Ich habe vor zwei Jahren bei meinem DJ50 Bj.96 einen neuen Gaszug montieren lassen, weil der alte gerissen war - und zwar bei Frost, weil ich den eingefrorenen mit etwas zuviel Gewalt per Griffdrehung lösen wollte.
Der neue Gaszug zeigt leider genau das gleiche Verhalten, sobald etwas Feuchtigkeit/Schnee da und unter null Grad, friert er sofort bombenfest, so dass ein Fahren natürlich unmöglich wird (bzw eben nur mit Standgas...). Da ich auch im Winter den Roller nutzen will, extreeeem nervig das. Es ist so ein zweigeteilter Zug, wo irgendwo unter dem Fuß-Schild ein Abzweig zur Ölpumpenregelung ist, wenn ich richtig verstanden hab.
Kann man da irgendwo als Gegenmaßnahme Öl/MoS2 reinspritzen oder ähnlich? Oder habt ihr andere Tipps?
"Verschwörungstheorie ist heutzutage offenbar ein Synonym für unaussprechliche Wahrheiten" (Gore Vidal)
Hat sich bedankt: 246 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Mit Öl kann er innen aufquallern wegen der Beschichtung.
Hmmm, hab kein Plan was man da reinschmieren kann.
Das Problem haben viele Rex Roller. Bei denen ist es normal dass die einfrieren.
Teflonspray wäre das einzigste was ich jetzt raten würde. Oder versuchen würde.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Ich kenne es eigentlich noch so, dass man Bowdenzüge ölt (oder Fett reinpresst). Idealerweise eignet sich Graphitöl (kriechende Eigenschaften) oder -wie Dax schon geschrieben hat- Teflon-Spray. Aber auch WD-40 oder Silikon-Spray ist geeignet, um das Wasser im Zug zu verdrängen.
Immer am höchsten Punkt in den Zug "einfüllen", bis es untern rausläuft.
Dann die freiliegenden Züge wie folgt behandeln:
Zug aushängen (macht sich sogar schon beim "Ölen" besser)
Den Zug an einem Ende bis zum Anschlag rausziehen und das freiliegende Ende mit harzfreiem Fett (ggf Seilfett) einschmieren. Dann den Zug einige Male hin und her ziehen und ggf. nachfetten
Dann die andere Seite genau so behandeln.
(Die gefetteten Enden sollen verhindern, dass Feuchtigkeit eindringen kann)
Luisa897
Re:
Beitrag von Luisa897 »
Daxthomas hat geschrieben: 29.12.2014, 06:27 Mit Öl kann er innen aufquallern wegen der Beschichtung.
Teflonspray habe ich zu hause auch, das würde ich in diesem Fall auch empfehlen,
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Gaszug bei DJ50 friert zuverlässig ein - was tun?
Beitrag von Bastian90 »
Is mir noch nie passiert, WD40 wohl sei dank....
Zurück zu „Dj 50“
