So liebes Forum, da ich die Rädchen von Töchterchens Yup gerade ausgebaut habe, sehe ich mir so den Luftfilterkasten an, und stelle fest, das der Luftfilterkasten wohl von innen etwas Öl beinhaltet
Es ist zumindest so viel, das ein Ölnebel auf die umliegende Variogehäuse sichtbar ist, aber nicht soviel, das es irgendwo tropfen würde. In gewissen Grenzen würde ich das als "normal" bezeichnen, bin mir aber nicht sicher, da ich das letzte mal so vor gut 30 Jahren an 2Taktern rumgeschraubt habe
Was könnte denn der Grund hierfür sein?
Öl im Luftfiltergehäuse
- franova
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Alter Fehler , bekannt . Durch den Ölanschluss am Vergaser ( soll Einfrieren im Winter verhindern ) kommt es durch das pulsierende Gemisch zu einer Kondensatbildung von Öl im tiefer liegenden LF-Kasten .
Abhilfe bringt erstmal ein größerer ISF ( 18mm ) , der aber auch eine größere HD ( 88er ) benötigt . Wenn das nicht reicht , anderen ASS vom Yager 50 anbauen , der hat dann einen Ölanschluss nach dem Vergaser ( da muss man da den Anschluss verschließen ) .
Wem das zuviel ist , der muss halt regelmäßig den LF reinigen ...
- franova
