Drehzahlmonster oder falsche Einstellung Stryker 125
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
Franz15
Beitrag von Franz15 »
Meine Stryker läuft bei einen Kaltstart solange der E-Choke drinne ist 4000 Drehzahlen.
Nach etwa 5min. geht dieser raus und sie läuft dann normale 2000 im Leerlauf.
Ist das normal??? Ich habe 2000 Drehzahlen im Stand eingestellt da sie kurz vorm absterben war bei 1200 Drehzahlen.
Darf man das Motorrad eigentlich im Leerlauf auf den Seitenständer stellen?
(z.B. beim Warmlaufen 5Min.) oder fließt das Öl dann alles in die Linke Hälfte des Motors?
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Die Drehzahlen sind kein Problem , auch da Laufen lassen auf dem Seitenständer schadet nicht , der Motor kann das ausgleichen , wenn genug Öl im Motor ist .
Franz15
MeisterZIP hat geschrieben:Die Drehzahlen sind kein Problem , auch da Laufen lassen auf dem Seitenständer schadet nicht , der Motor kann das ausgleichen , wenn genug Öl im Motor ist .
Habe mir da nur Sorgen gemacht da das Schauglas komplett leer ist und ich dachte das das Motoröl nach links in die andere Hälfte läuft.
Mach dir keine Gedanken ..
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Die Ölpumpe muß nur mittig sitzen. Was sie im Gegensatz zum Schauglas auch meist macht.
Fragt sich aber, ob der Motor bei ausgeklapptem Seitenständer überhaupt läuft. Unsere Kymco Roller und sowie unsere Husqvarna und Daelim Motorräder gehen dann aus.
Läuft auch bei ausgeklapptem Seitenständer , wie fast alle Schalter .
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
