Lichtprobleme!!!
Lichtprobleme!!!
Habe den Roller erst ein paar WochenBJ.2013.Led Standlicht geht aber Abblend+Fernlicht im einklanng den geist aufgegeben,normal?
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Beides zusammen auf einmal ?? Nö, ist nicht normal.
Kann aber auch vom Schalter oder Seckverbindung kommen. Tip aber erstmal auf den Schalter. Jag mal etwas Kontaktspray rein und bewege ihn bischen hin und her.
Problem hatte ich bei dem gleichen Roller mit dem Anlasserknopf.
- Hat sich bedankt: 1169 Mal
Lichtprobleme!
Der Schalter ist Links eingestellt....Heute mittag Kontaktspray eingesprüht und nach der Arbeit nochmal geschaut,wie gehabt.???Leider schwer zu finden wie man an die Birnen drannkommt.Scheint ja nicht mal eben gemacht so wie man liest.....?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Meist sind Standlicht und Rücklicht ab dem Lichtschalter 2 eigenständige Stromkreise => 1x Kabel braun, 1x Kabel braun/weißRimini hat geschrieben:Wenn Standlicht geht sollte das Rücklich auch funktionieren.
...im Lichtschalter meist auch 2 getrennte Kontaktebenen...
Liegen am Controller überhaupt die 12V auf rot an?
Masseverbindung auf Grün OK? (weniger als 1Ohm gegen Batterie-Minuspol sowie gegen grün am Regler)
