Super 8 von 25 km/h drossel entdrosseln
Maraxon North
Beitrag von Maraxon North »
Hallo ich habe einen Super 8 der auf 25 km/h gedrosselt wurde. Da ich jetzt denn 50ccm Führerschein habe, habe ich mir eine Kymco K-Pipe 50 gekauft und denn roller meinem Vater gegeben. Er möchte ja natürlich keine 30 km/h fahren somit haben wir die CDI gewächselt also wieder die 50 ccm reingemacht. Nur der Roller beschleunigt sehr sehr schlecht und Stinkt. Jetzt ist also die frage habe ich etwas vergessen bei der umrüstung von 25 km/h zu 50 km/h ?
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Super 8 Zwei- oder Viertakter mit welcher Art der Mofadrossel?
Normal sollte da auch eine zusätzliche Drossel in der Variomatik sein, Distanzring, Hülse mit Drosselbund oder Scheibe hinter de Vario mit 3 Schrauben befestigt.
Wenn die Vario nicht entdrosselt wird kann der Roller nicht wesentlich schneller als 25.
Wenn der Roller nachträglich zum Mofa degradiert wurde, steht in den Papieren was gemacht wurde z.B. das Wort Axialwegbegrenzer
Maraxon North
es ist ein 2 takter und denn distanzring habe ich schon raus gemacht als er gedrosselt war wel ich so dann 40 km/h fahren konnte. Die Hülse mit Drosselbund ist aber noch eingebaut und wenn des ja in den papieren steht dann muss ich mir des mal anschauen. Danke erstmal und ich melde mich falls es funktioniert hat oder nicht :D
Masterjack
Ja nach Art der Mofa-Drossel kann auch ein Gasschieberanschlag im Vergaser verbaut sein
Hat sich bedankt: 1170 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Ja, beim Viertakter wird noch ein Gasschieberanschlag verbaut .
Was das Stinken angeht : Kann durchaus sein , dass sich da was frei fahren muss .
Maraxon North
So ich habe eine abgedrehte Hülse in den Variomatik eingebaut und andere Rollen ( Gewichte ) eingebaut und schon ist wieder alles normal. Die alten Rollen waren schon leicht eckig deshalb glaube ich hat der Roller so gesponnen. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung und der Roller fährt jetzt 70 km/h
Hat sich bedankt: 250 Mal
Danksagung erhalten: 644 Mal
abgedrehte Hülse ?!?!
mach die wieder raus, hole dir beim Meister eine originale (offene) und mach die rein !!!
Nicht fragen, MACHEN !!!!
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Der 509er Freistich der vom Bund übrig bleibt kann einen erhöhten Verschleiß der Rotgussbuchse die in die Vario eingepresst ist verursachen.
MfG Mario
Yaeger
Entdrosseln
Beitrag von Yaeger »
Moin Moin,
habe ein Problem beim entdrosseln von 25 auf 45.Die Einzelteile der mech. Drossel von Mehls GmbH sind raus der Roller läuft aber nur 39 km/h, ist bei der Drossel evtl. auch noch ein Anschlag im Vergaser oder liegt es an der Variohülse 20x 38x 6,0. Es ist ei S8 4T
Danke im vorraus
Normal ist da noch ein Anschlag im Vergaser drin.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
