Auspuff Yager 125
Auspuff Yager 125
der Auspuff (MS9100) meines Yager 125 Bj. 2006 ist unrettbar defekt.
Ich habe schon bei mehreren Internetanbietern nachgefragt, doch scheint im Moment keiner in der Lage zu sein, ihn zu liefern.
Hat jemand eine Idee, oder noch besser einen guten Gebrauchten zum vernünftigen Preis abzugeben?
Grüsse
Uwe
Grüsse
Uwe
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danksagung erhalten: 291 Mal
Hallo Uwe,
da gibt´s zunächst diese, allerdings recht teure, Alternative:
http://www.racing-planet.de/auspuff-tur ... 0203_10206
Da der Originalauspuff mit Katalysator derzeit offenbar tatsächlich nicht lieferbar ist, kannst Du auch den Originalen ohne Katalysator verwenden. Ich schicke Dir dazu eine PN.
Hallo Uwe,
da sich beide Auspuffanalgen äußerlich und auch vom Klang her gleichen und von außen nicht sichtbar ist, ob ein Katalysator vorhanden ist, wird´s diesbezüglich kein Problem sein. Wichtig ist nur, dass der vorgeschriebene Abgasgrenzwert bei der Messung nicht überschritten wird. Der Gesetzgeber schreibt als Maximum für den CO-Ausstoß (Kohlenmonoxid) bei Krafträdern ohne Katalysator 4,5 Volumen-Prozent und bei Modellen mit geregeltem Katalysator 0,3 Volumen-Prozent vor. Der Yager 125 im Originalzustand verfügt nicht über einen geregeltem Katalysator. Die Einhaltung der 4,5 Volumen-Prozent stellt kein Problem dar.
Hallo Uwe,
schau dir mal den Auspuf an. Den gibt es auch mit E-Prüfzeichen.
Den werd ich mir evtl. holen.
Kostet 273,-
http://www.racing-planet.de/auspuff-tur ... CUeGUCmX0c
Bis dahin euch weiterhin viel Spaß beim Roller fahren.
Wolfgang
Kostet 273,-
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Tipp - ich muss gestehen, dass mir knapp 300 € für
meinen 8 Jahre alten Roller mit knapp 30000 km Laufleistung zu viel sind.
Ich plane sowieso in absehbarer Zeit auf einen grösseren umzusteigen, vieleicht einen 300er oder noch grösser.
Trotzdem schönen Dank noch einmal
Uwe
Uwe
