Ultimative tipps zur Vergasereinstellung
- jawa california
Jetzt wo alles wieder schön dicht ist möchte ich mich der Vergasereinstellung widmen. Dazu einige Fragen.
1. Loch
bisher zieht der People kräftig und linear durch bis etwas über 30km, dann dauerts ein bischen ( vielleicht Vario ) bis die Tachonahdel etwas über 40 ist, dann gehts linear weiter bis 50.
2. Loch
Wenn man den Gaszug ganz bis zum Anschlag aufdreht nimmt am Ende vielleicht 3-5mm die Drehzahl und Leistung etwas ab. Geht man etwas zurück wird der People wieder schneller.
3. Problem
Wenn ich flott unterwegs bin und zur Kurveneinfahrt etwas Gas wegnehme kommt die Leistung zum rausbeschleuningen zu spät zurück ( vielleich das 1.Loch ).
4 Gummiabdeckung Vergaser was bringt mir die? Dranlassen oder weg damit. ( Verhindert die Vergasereinstellung bei eingebautem Helmfach )
5. der kleine abgewinkelte an Ende leicht angschrägte Schlauch am Vergaser a.e. Vergaserentlüftung , was macht der ? Lieber dran oder ab ?
Jetzt suche ich die ultimativen Tipps !
Was hängt am Vergaser, wie Stelle ich das ein ?
Was hängt eher anderswo z.b. Variogewichte ?
Gruß der Durchkicker
1. Loch
2. Loch
3. Problem
Der Durchkicker kickt immer dicker _______________________________________
K-wang Y-ang M-otors C-hina O-bi
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Hmm, zu Nummer 2 kann ich dir sagen das ich in diesem Fall mal den Vergaser reinigen würde. Dann sollte es weg sein.
Zur Nummer 4. Was wird da verhindert ?? Anheben oder durch den Schlitz im Gummi dran.
Zum Rest kann ich nichts schreiben weil mir da die Worte fehlen !
Jedenfalls alles hat seinen Sinn was da am Vergaser rumbambelt.
- jawa california
zur 4:Standgasschraube geht , über der gemischschraube muß ich den gummilappen mit gewalt zu Seite schieben undgnauso zurück, sonst kein Sichkontakt, dann schraub ich das Fach lieber raus und klapp das dumm Ding einfach nach hinten, wofür ist das gut , was macht es ?
Der Durchkicker
Der Durchkicker
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 211 Mal
zu 4.:
Die Gummihaube schutzt den Vergaser sozusagen vor "Umluftbewegungen", wie z.B. fahrtwindbedingte Luftbewegungen.
Dadurch stut sich unter der Kappe etwas wärmere Luft, was im Winter siene Vorteile haben kann (seltenere Vereisungen)
Zu 5. "Überlauf/Entlüftung"
Der abgewinkelte Schlauch kann so bleiben, wie er ist.
Ich persönlich habe es bisher noch nicht erlebt, dass der Vergaser über diesen Schlauch hinweg überläuft. (Wenn es denn doch mal passieren würde: Lieber einen längeren Schlauch aufstecken, der am Motor vorbei und unter den Motor geht)
Eher habe ich es schon beim Chinesen erlebt, dass der Vergaser nach dem Abstellen des motors in den Ansaugkanal hinein überläuft (Der Restsprit aus dem Benzinschlauch; der Unterdruck-Benzinhahn schließt ja selbstständig, wenn der Motor aus ist)
Restliche Punkte:
Vergaserreinigung und Einstellungen optimieren.
Teillastnadel richtig einstellen
ggf hilft auch diese Seite + Unterseiten weiter, um einige Tipps und Hintergrundinfos zu erhalten:
http://www.michu.ch/topic536.html
Restliche Punkte:
- jawa california
Standard Einstellung
Nach Standardeinstellung Gemischregulierschraube sind Loch eins und zwei nicht mehr vorhanden. Auch das 3 Problem ist etwas besser. a Hab ein bischen den Eindruck das es nun direkt nach dem Kaltstart eine kurze Warmlaufphase brauch. Aber ansonsten bin so zufrieden.
Werde in den nächsten Tagen noch mal nach dem Kerzenbild schauen wenn das Ok ist lass ich das so.
zu 4: Die Gummihaube hat nur obendrauf ein Schlitz, hast du etwa selbst noch einen dazu gemacht.
zu 5 Vergaserentlüftung
den abgewinkelten schlauch habe ich schoh seit einem Jahr nicht mehr dran weil er porös war und ich keinen unterschied gemerkt habe. Wenn man das loch zuhält verändert sich die Drehzahl
Der Durchkicker
Der Durchkicker
Ja, warmlaufen muß der Motor sowieso erst einmal, bevor er seine normalen "Betriebsparameter" hat: Das KSV ist ja bei Kaltstart offen und braucht je nach Umgebungstemperatur 2-5 Minuten, um zu schließen.
Dann sollte der Bock auch normal laufen, wenn alles gut eingestellt und OK ist.
- People Rider
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 77 Mal
Hallo Durchkicker
ist zwar nicht unbedingt ultimativ und gilt auch nur für den 80er Proma, aber vielleicht kannst du ja für dich daraus etwas ableiten.
Zu 1: Kann ich nicht zu sagen, tritt bei mir nicht auf.
Zu 2: dito
Zu 3: Habe ich erst in den Griff bekommen, nachdem ich die BP stillgelegt habe. Danach war (ist) das Beschleunigungsloch völlig verschwunden. (Kabelbinderlösung - reversibel)
Zu 4: Gummiabdeckung musste ich entfernen - dem Vergaser wird es in Verbindung mit dem Proma unter der Abdeckung (zumindest im Sommer) zu heiß.
Zu 5: Schlauch stört nicht, kannste dranlassen.
Sonstige Einstellung: 078er HD, Gemischregulierschraube 2,5 Umdrehungen offen.
Grüsse aus Frankfurt,
Zu 2: dito
People S200i Bj. 2013
- jawa california
Gummihaube etc.
Hab die Gummihaube wieder draufgetan so oft muss ich den Vergaser ja nicht einstellen, da meine Frau das Fahrzeug im vergangenen Jahr auch in der Übergangangszeit genutzt hat und es mir sehr wichtig ist das das Fahrzeug auch über die kommende Saison hinaus reibungslos funktionert.
Ich glaube im wesentlich ist das so ausgereizt vielleicht setze ich noch die Rennsport Buchse ein, hab auf jedenfall so eine da liegen.
Ach den abgewinkelten Schlauch werde ich wohl neu besorgen müssen.
Ansonten hat die Dame meines Herzens inzwischen mit dem Einser Führerschein begonnen.
und zum Schalten lernen habe ich eine kleine alte Honda Mbx 50 besorgt.
Wir hoffen nun beide das wir so ausgestattet im Spätsommer entweder mit 2 Rollern oder 2 Motorrädern vom Saarland an die Ostsee ( Rügen ) und wieder zurück tuckern können.
Zum Proma:
Meine Bmw r1100rs hat links und rechts serienmäßig je einen 550 Proma und bei gut Wetter beschleunige ich damit von 0 auf 160 völlig ohne Loch auch unter Volllast mit 250 Kg Zuladung, bestechend ist das man auch bei zärtlichster Liebkosung des Gasgriffs standepede die satten 90 Ps Leistung unterm Hintern spürt. Ehemals lästige Überholmannöver werden so zum reinen Spass.
Via Eisenbahn zurück von Mosel, Rhein und Nahe viele Ostergrüße und dicke Eier aus Saarbrücken
euer Durchkicker
Finde die Osterwutz aus Löf an der Mosel
Zum Proma:
euer Durchkicker
Hallo und sorry das ich den alten Thread noch einmal ausgrabe.
Ist dieses Beschleunigungsloch beim schlagartigen Aufreißen nicht völlig normal bei einem Gleichdruckvergaser auf so einem kleinen Motörchen? Wenn ich schlagartig das Gas aufreiße, dann öffnet die Drosselklappe und lässt eine Menge Luft durch wärend der Schieber hinterherhinkt durch den vom Motor noch geringen anliegenden Unterdruck. Sprich das Gemisch ist doch für kurze Zeit abgemagert und wird erst danach wieder normal (fetter) wenn der Schieber durch den Unterdruck richtig aufgeht? Das Problem müssten doch eigentlich alle 4 Takter Rollermotoren haben oder was unterscheidet den People von anderen 4Takt Roller? Weil auch mein People hat diese Eigenschaft weshalb ich mich schon dran gewöhnt habe nicht wie bei dem 2 Takter Like meiner Frau einfach das Gas aufzureißen und immer etwas behutsamer damit umzugehen. Welche Gründe sprechen eigentlich gegen einen Schiebevergaser bzw. warum bauen die Hersteller alle Gleichdruckvergaser in dem typischen 4 Takt Roller?
Gruß, Sven
Gruß, Sven
- Miraculix
es spricht nichts dagegen!
Nur abstimmen mußt du es können!!
Die Membrangaser sind deutlich leichter abzustimmen auf den 4Taktern.
Da Loch kommt wirklich von dieser unnützen Pumpe. Da diese bei jedem Gasaufreissen nen fetten Spritzer Sprit zuschießt!
Da wir am Roller aber eigentlich gar keine Schiebebetrieb nutzen können da wir ja nicht das Auskuppeln manuell regeln können ist diese Pumpe eigentlich unnütz. Habe selber abgeklemmt und es läuft besser und sparsamer.
Mfg Mario
Mfg Mario
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
