vitality zieht nit mehr so stark wie früher einmal
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
maler
Beitrag von maler »
fahre nen vitality 2t hat auspuff, varios 7g neu, ein und auslass sauber , zünkerze neu vergaser eingestellt alles vom fachbetrieb erledigt zieht aber nur kaum mehr als vor dem austausch hat jetzt 18000km runter ist ja noch keine leistung
fred444
Beitrag von fred444 »
auch 100 Milliarden Kilometer sind keine LEISTUNG ^^ Leistung sind z.B. KW 8) *klugscheiss-modus aus*
Warum hast du das alles ausgetauscht?
Vielleicht war dein alter Auspuff entdrosselt oder andere Gewichte drin oder andere Zündkerze oder oder oder. . .
Außerdem muss bei einem neuen Auspuff wieder alles neu angepasst werden.
Nur eine Sache: deiner Überschirft zufolge ist der Anzug schlechter als vorher und im Beitrag steht dass er nicht viel besser ist :?: Ich würde mich mal für eines entscheiden :shock:
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Bei der Laufleistung würde ich mir mal den Zylinder und den Kolben samt Ringen ansehen . Auch Ölkohle im Auslasskanal kann die Ursache sein .
Zurück zu „Vitality 50“
