Blackbox BB75 bei DJ 50
Hier steht alles über Kymcos kleinsten Zweitakt-Fuffie . Komm rein !
dudu macht das schon
Beitrag von dudu macht das schon »
Hallo zusammen!!
Seit vorigen Winter ist unsere Familie in Besitz eines Kymco DJ50 Roller.Dieser Roller ist auf 25km/h (laut papieren) gedrosselt.In den Papieren steht eine Blackbox BB75.Diese Blackbox wurde vom Vorbesitzer ausgebaut und uns mitgegeben.Leider war kein Anschlußbild dabei und ich muß diese Blackbox wieder anschliessen,da meine Nichte nur einen Mofaschein hat.Wie muß ich diese Blackbox anschliessen?Wäre lieb von euch eine Antwort zubekommen.
Mfg
Dudu macht das schon
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Modul hat 3 oder 4 Kabel? welche Kabelfarben?
Das Modul hat 4 kabel.Rot,schwarz,gelb und blau.Rot ist klar,das gehört an Plus.Denke das schwarz wohl an Minus gehört.Aber die anderen 2 Farben????
Hat sich bedankt: 307 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Wende dich an Alpha Technik bevor du sie falsch anschießt
OK, ich habe keine gesicherten Infos...
Wenn ich von den anderen Drossel-Typen von Motorradland ausgehe, die ich im WEB gefunden habe, dann gibt es folgende 3 farblichen Übereinstimmungen:
rot: geschalten Plus (im Roller schwarzes Kabel)
blau: Pickup-Kabel limaseitig
schwarz: Pickup zur CDI
ABER:
Alle gefundenen Drosseln von Motorradland haben ein grünes Kabel für die Masse!
...und manche sind sogar 5-adrig, wo gelb zum Abschaltkontakt des Zündschlosses gehen soll.
Die Sache ist also jetzt etwas verwirrend, weil in mir die Frage aufkommt, ob eventuell das grüne Kabel möglicherweise abgerissen oder abgekniffen sein könnte...
Schaue dir also bitte noch einmal den Bereich genau an, wo die Kabel in das Modul reingehen, ob hier vielleicht doch noch ein 5. Kabel war.
Schaue noch mal genau, was auf dem Etikett drauf steht: ist der Hersteller zu erkennen?
Das Beste ist es -wie Daxthomas schon sagt- sich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen...
Das wäre auch meine Entscheidung, da keine gesicherten Infos zu deiner Drossel zu finden sind.
Die Motorradland haben andere Belegungen. Waren eh sch.... und werden auch nicht mehr verbaut. Alpha hat noch Restbestände.
Die BB ist eine Alpha-Technik.
http://www.alphatechnik.de/
Anrufen und fragen !!
Wird eh noch ein Varioring rein müssen. (meistens)
Zurück zu „Dj 50“
