Neuer Roller erstes Problem ??
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo ! Hab gestern zufällig entdeckt, dass der Überlaufschlauch am Luftfilterkasten voll Öl war. Hab den Ölstand kontrolliert, war über der Max Markierung. Da haben die beim 1.Service offensichtlich zu viel reingetan, soviel zu Fachwerkstätte Gestern noch etwas Öl abgelassen, Luftfilter und Luftfilterkasten gereinigt, jetzt bin ich zw. min und max, allerdings tropft immer noch Öl aus dem Schlauch ??
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin elgreco111,
Da die Motorentlüftung am Lufi-Kasten angeschlossen ist: Es könnten noch Reste im Verbindungsschlauch zw. Entlüftung und Lufi-Gehäuse sein...
Sollte also demnächst damit aufhören, Öl im "Siff-Sammel-Schlauch" abzulagern.
Ich würde den Ölstand auf dem Motor in der nächsten Zeit im Auge behalten:
- bleibt er recht stabil (bleibt über der untersten Marke) => alles OK
- säuft er aber Öl (geht immer sehr schnell unter die unterste Marke) => unbedingt Werkstattbesuch zur Klärung
(meine Meinung)
(meine Meinung)
- elgreco111
- elgreco111
Hallo ! Bin jetzt doch einige Kilometer gefahren, geändert hat sich nichts, immer noch kommt Öl im Schlauch, Ölstand momentan bei halber Markierung, von zuviel kann keine Rede mehr sein Am WE bin ich nicht da, aber am Montag werd ich nach der Arbeit eine größere Tour fahren und das Ganze nochmals beobachten. Dann ab zum Händler zwecks Behebung. Bin schon schwer am Überlegen auf ein anderes Modell umzusteigen, downtown 300 oder xciting 400 und den GD zurückzugeben, hab momentan kein Vertrauen, neuer Roller und macht Mucken
LG Robert
Moin Robert,
nicht gleich rot sehen!
Ich gehe mal davon aus, dass dein Lufi eine Papierkassette hat, oder?
(Sollte er aber einen "textilen" Einsatz haben, der mit Öl benetzt werden muss: Kann es sein, dass er vielleicht zu viel Öl abbekommen hat?)
Ich sage ja: Solange sich der Ölstand oberhalb der unteren Markierung einpendelt und dann recht stabil bleibt, würde ich keine Bedenken haben.
Das Beste wäre aber, wenn sich mal der Meister zu Wort meldet. Er wird dir sicher genauere Tipps zwecks Überprüfungen geben können bzw. eher sagen können, wo die Suppe her kommt. (weil für mich hört es sich nach Ölkondensat aus der Motorentlüftung an)
- elgreco111
Ja Ölfilter ist aus Papier.Bin insofern etwas verwirrt, da mein alter 125 die ganzen 3 Jahre, die ich ihn hatte nie ein Problem in dieser Richtung hatte, der Überlaufschlauch hatte gerade mal 1 cm Flüssigkeit drinnen die ganze Zeit. Bei einem 9 Jahre alten Teil erwartet man sicher eher irgendwelche Wehwehchen. Ölstand war immer auf max.
Bin der Meinung ein neues Teil sollte überhaupt kein Auffälligkeiten haben. Aufsteigen, fahren, Luftdruck,Ölstand kontrollieren, Serviceintervalle einhalten und das wars..
LG Robert
- dalung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 123 Mal
Ja der seelige 125er meinen werde ich immer behalten. Spaß beiseite. Warum soll oder kann bei einem neuen Motor z.B. kein Montagefehler vorliegen. Wenn der Monteur z.B. einen Kolbenring nicht richtig eingebaut hat. Da kann es zu so
einem Verhalten kommen. Aber da ist dein Händler gefragt. Der sollte das Abstellen. Musst ihm halt auf die Füsse treten.
- Hat sich bedankt: 1138 Mal
- Danksagung erhalten: 1784 Mal
Ich sehe das so : Nach 500km können durchaus ein paar cm des Schlauchs mit Kondensat gefüllt sein . Wenn da allerdings deutlich mehr Verlust vorhanden ist ( also sinkender Ölstand auf den wenigen km ) , ist ein Defekt am Motor vorhanden . So was kommt auch bei neuen Fahrzeugen vor , egal !!! welche Marke .
- elgreco111
Hallo ! Vorsichtig optimistisch der Überlauf scheint weniger zu werden, offensichtlich war wirklich zuviel Öl drinnen,welches durch die Entlüftung rausgedrückt wurde, werde die Sache aber weiter beobachten... Fahrtechnisch merk ich nix, springt sofort an, ruhiger Lauf, kein Rauch aus dem Auspuff
LG Robert
- elgreco111
Gestern mal etwas mehr Kilometer runtergespult, auch Autobahn mit flottem Tempo, der Schlauch hat sich bis zur Hälfte gefüllt nach 150 km. Hab gestern noch den Luftfilter kontrolliert der dicke Schlauch, der zur Einspritzeinheit geht war feucht. Am Montag steht er beim Händler wegen Inspektion, dann schau ma weiter, jetzt rechts mir schön langsam
LG Robert
- elgreco111
So, gestern zum Händler gestellt, bin mal gespannt,was dabei rauskommt. Als Leihfahrzeug einen 125 er People one bekommen, für reinen Stadtverkehr sicher auch eine Alternative, klein und wendig. Übrigens, sein Überlaufschlauch ist trocken, schaut so aus, als wenn da nie was drinnen war
LG Robert
- elgreco111
Hallo ! Ist zwar schon eine Weile her, aber möchte mal das Thema aktualisieren. Scheint wirklich zuviel Öl gewesen zu sein, hab jetzt nur mehr ein paar Tropfen Kondensat drinnen.
Kommt wahrscheinlich daher,da ich nur Kurzstrecken fahre, ca 5-10 km pro Tag im Stadtverkehr
LG Robert
