Moin Moin!
Habe eine Rex RS 450 aufgekauft für 70 Euro mit Pappieren und Schlüssel.
Nun ist gerade der letzte Schlüssel am Unterenende abgebrochen .
Und das Lenkradschloss ist zu wie kann ich das Schloss ausbauen ?
Muss ich da zu Spezalwerkzeug haben oder geht es auch ohne?
Grüße und Danke
Olaf
Lenkradschloss/Zündschloss bein Rex RS 450 Tauschen
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Nene, ein Kreuz-Schraubendreher und der Steckschlüssel vom Bordwerkzeug reicht. (hab es jetzt -obwohl schon selber öfters beigewesen- nicht mehr im Kopf, welche Größe die ZS-Schrauben am Böller haben... - glaube es war 10-er Schlüsselweite)
Große Schraube auf'm Frontdeckel und die jeweils beiden oberen Schrauben vom Durchstieg aus, um den Deckel abzunehmen. => Vorsicht: Er ist zusätzlich noch "geriegelt" wie auch oben bei der Lenkerverkleidung
Moin Olaf,
dann ist ja alles geklärt. Ich drücke dir die Daumen, dass das neue Schloss schnell ankommt.
Hast du gleich ein ganzes Schloss-Set (Z-Schloss, Helmfach-Schloss und Tankverschluss) bestellt oder das Zündschloss einzeln?
Hast du sonst auch mal versucht, ob du mit einer an der Spitze leicht gebogenen, metallenen Rouladennadel oder einem Federstahldraht (dünner, als 1mm) hinter die "Codierung" des im Schloss verbliebenen Schlüsselteiles greifen und so das Teil rausziehen kannst?
