GD250 läuft unruhig und fährt nicht runter.
Kymcos erster 250er Tourer hat hier seinen Platz . Kommt rein !
Forrest1709
Beitrag von Forrest1709 »
Hallo liebe Roller Freunde,
ich habe vor ein paar Tagen ein Grand Dink 250 von einem Freund geschenkt bekommen.
Hintergrund des Rollers:
Baujahr 2001 aus zweiter Hand. Der Freund hat den Roller beim Händler gekauft und alles lief.
Irgend wann ist ihm beim abbiegen jemand vor den Roller gesprungen und er ist damit umgefallen. Den Roller hat er dann mit einem Hänger nachhause gefahren, da die Verkleidung sich dabei gelöst hatte.
Aus anderen Gesundheitlichen gründen wurde der Roller seit dem nicht mehr gefahren und Stand ohne Nachbereitung bei ihm im Schuppen.
Dies ist drei Jahre her. Nun habe ich den Roller.
Erstmal habe ich frisches Benzin eingefüllt. Nen System sowie Öl reingier durch gejagt und ein Ölwechsel durchgeführt. Ich habe eine neue Batterie eingebaut nen neuen Antriebsriemen sowie eine neue Kraftstoffpumpe, Benzin filter und alle Leitungen für denn Kraftstoff ausgetauscht. Ebenfalls habe ich den Vergaser aufgeschraubt und die beiden Düsen gereinigt. Der Vergaser selber ist aber durch den Systemreiniger schon auch hochglanz gewesen.
Nun aber mein Problem. Anfangs lief der Roller zwar auch, jedoch ging er nicht über 3.000 Umdrehungen und würgte dann ab und stank stark nach Benzin. Nach dem Öl wechsel und der Reinigungsaktion bleib es ebenfalls so. Erst als ich den Vergaser geöffnet hatte und die Düse säuberte änderte sich dies. Nun dreht er bis 5.000 hoch und fährt mit langer Beschleunigungsstrecke auch 30 Km/h jedoch kommt er nicht mal einen leichten Berg hoch. Auch stottert er beim beschleunigen. Wenn ich das Gas wegnehme und wieder bisschen aufdreh geht es wieder.
Wenn ich ihn aufbocke und im Stand Gas gebe, dann dreht er zwar langsam hoch aber geht nicht wieder runter.
Könnte dies alles an der Schwimmernadel liegen? Diese hat an einer Seite ein paar kleine Kratzer. Ich hoffe meine Beschreibung ist ausführlich genug sonst stehe ich für weitere Fragen gern zur Verfügung.
Hat sich bedankt: 246 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Immer noch Vergaser. Lass ihn mal Ultraschallen oder Fremdluft.
Schwimmer denke ich nicht.
Wenn er an ist Spray ihn mal mit Bremsenreiniger ab, Vergasr Ansaugstutzen usw. Dort wo er dann höher dreht ist die Ursache.
Hat sich bedankt: 1157 Mal
Danksagung erhalten: 1794 Mal
Ich denke auch , dass der Vergaser noch verschmutzt ist .
Auspuff ist frei ? Bei längeren Standzeiten kann der durch Insekten zugestopft werden ( kein Witz !!! ) ...
Also Auspuff runter und checken .
Insekten :D :D :D
Die Viecher sind UNHEIMLICH. Hatte mich mal bei einem Zest totgesucht und was war, im Auspuff Wespennest.
dalung
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitrag von dalung »
Oh das könnte meinem Stehzeug auch blühen. Abhilfe. Hinten Korken rein.
Forrest1709
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich am we zuhause bin werde ich es gleich mal ausprobieren
Es wird aber eher der Vergaser sein.
Lass ihn schallen !
Zurück zu „Grand Dink 250“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
