Batterie auf dem Parkplatz wechseln?
- spacermacer
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
meine Batterie ist nun endgültig platt.
Ich muss also eine neue besorgen und würde hierfür der Einfachheit halber beim Shop vorbei fahren und dort auch einbauen wollen.
Dies besonders wegen des Pfands! So kann ich mir den nach dem Wechsel gleich zurück holen und muss nicht extra nochmals dort vorbei.
Das bedingt aber natürlich auch, dass ich das erforderliche Werkzeug gleich mitnehmen muss. Zuhause hab ich ja alles im Werkzeugkoffer, aber den großen Wagen kann ich schlecht im Roller mitnehmen.
Dummerweise finde ich im kleinen Handbuch nix zur Batterie.
Was muss ich denn alles abbauen, um an die Batterie dran zu kommen?
Die befindet sich bei mir im Heck ganz hinten quasi unter dem Soziussitz.
Ich weiß, dass die Sitzbank ab muss. Komplett.
Dann liegt der Motor frei und ich kann die Batterie sehen, zumindest die Front und die Pole auf dem Deckel. Aber wie bekomme ich sie dann da raus? Die ist regelrecht "eingebettet" in den Rahmen irgendwie?!
Muss ich weitere Teile abbauen? Seitenverkleidung? Heckträger? Heckverkleidung?
Den Abbau der unteren Seitenverkleidung (das graue Plastikteil) kenne ich zumindest vom Wechseln der Glühbirnen hinten, das ist schon müssig.
Wenn da dann noch mehr dazu kommt, könnte ein halb zerlegter Roller auf dem Parkplatz ja auch keine ganz so praktikable Sache sein.
Was meint ihr?
Was nehme ich an Werkzeug mit?
Danke.
Was meint ihr?
Danke.
- UweF
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Also ich kann das jetzt nicht garantieren, aber soweit ich mich erinnere musst du, wenn die graue Schale von der Sitzbank entfernt ist, nur noch das schwarze Plastikteil vor der Batterie abschrauben, dann müsstest du die Batterie ausbauen können.
- dalung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Also wenn der Spacer ähnlich dem GD aufgebaut ist, dann brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, und eine Kombizange, wahrscheinlich fehlt das Gummi wo man die Batterie hochziehen kann, so wie bei meinem, Plus und Minus Pol ab ist klar, dann irgendwie die Batterie mit der Kombizange oben anpacken . Und hochziehen, so was kann man durchaus auf dem Parkplatz machen.
LG Michael.
LG Michael.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
(Sollte so eine "Lasche" fehlen, um die Batterie rausheben zu können, sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht ein langes 1-1,5mm² Kabel oder kräftige Paketschnur doppelt legt und das so ins Batteriefach legt, dass die Enden links und rechts über der Batterie sind. => Beim nächsten Mal dient das Kabel/die Schnur dann als Ausbau-Hilfe...)
- spacermacer
- spacermacer
Tatsächlich geht die Batterie nach vorne raus.
Mensch und ich dachte, ich müsste zwingend von oben dran.
Total easy, wenn man weiß, wie es geht und wechseln auf dem Parkplatz sollte kein Problem sein. Sind 2 Schrauben vorn und 2 Schrauben hinten von der Helmfachverkleidung, das wars.
Hätte ja auch mal in der Anleitung stehen können...
Trotzdem vielen Dank euch.
