DJ 50 geht an leichter Steigung aus
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
Untermenzinger
Beitrag von Untermenzinger »
Hallo erst mal,
mein DJ 50 S hat jetzt 2700 problemfreie Kilometer hinter sich gebracht. Gestern ist eine Sicherung durchgebrannt, gewechselt, kein Problem. Heute ist er mir allerdings an einer kleinen Steigung langsam ausgegangen. Ist sofort wieder angesprungen und nach ein paar Metern wieder ausgegangen. Das ganze noch einmal von vorne und dann war ich über die kleine Bahnüberführung drüber. Auf der geraden ist er dann wieder normal gelaufen. Die ganze Aktion habe ich dann heute Abend noch mal probiert und bin prompt an der kleinen Steigung wieder hängen geblieben. Wieder das gleiche Spiel, starten, paar Meter fahren, Motor stirbt ab, wieder starten, paar Meter fahren, Motor stirbt ab. Mit dem Starten gibt's kein Problem, weder bei kaltem Motor noch bei warmem. Hat jemand einen Tip woran das liegen kann?
Gruß aus München
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
nee du, also so ein merkwürdiges verhalten ist ja äußert merkwürdig.
Also nur an einer Steigung macht er das...hmmm
Könnte mir nur vorstellen, das dein Schwimmer evtl. ein bissle hakelt und bei einer Steigung die Benzinzufuhr unterbricht durch das gefälle.
Sonst fällt mir dazu auch echt nix vernünftiges ein.
Ist wieder so ein Spezial Fall für den Meister :D
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Schwierig . Ich tippe auch mal auf Spritversorgung . Mal mit offenem Tankdeckel fahren , das mal ausprobieren .
Untermenzinger
Danke für die Hilfe, habe heute einfach mal den Tankdeckel angeschaut, sieht eigentlich alles normal aus. Bin dann mal an den "Berg" gefahren und siehe da, keine Probleme mehr. Bin dann gleich noch mal hoch und noch ein paar Kilometer gefahren, keine Probleme mehr, es geht alles wieder, warum auch immer :D
Einmal Löwe, immer Löwe
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Alla alles wieder gut. Nicht immer gleich das schlimmste befürchten.
Dein Rollersche ist halt auch nur ein Roller. Vielleicht war es ihm nur zu warm.
Ohne sch.... das gibt's !!
Untermenzinger
Daxthomas hat geschrieben:Alla alles wieder gut. Nicht immer gleich das schlimmste befürchten.
Mir gehts auch grad so, dem ist nichts hinzuzufügen...
Und, hat er wieder gezickt ??
Untermenzinger
Nein, passt zur Zeit alles :D
Japp, ich hatte in dem Sommer ein paar die als mal rumgezickt haben.
Lag wohl wirlich nur an der Hitze
knigthdevil
musst mal ein paar eiswürfel in den Tank packen zur Kühlung :lol: :lol: :lol:
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
