ein krümmer und zwei leitungen beim yager?
bmw_bln
Beitrag von bmw_bln »
Hallo liebe leute,
Bin vom spacer auf einen jüngeren yager umgestiegen.
Dieser stand zwei jahre und läuft noch nicht wirklich.
Vergaser usw kommt alles noch, aber erstmal musste ich feststellen, dass er sehr laut ist.
Vom krümmer geht eine leitung parallel zum auspuff und hört kurz vor dem topf auf und dort sitzt dann ein bauteil was ich noch nie gesehen habe, dort geht dann eine gummi leitung, die gerissen ist, zu einem extra luftfilter (rund) und von dort ein schlauch ins nichts.
Kann mir wer sagen was das ist? Wenn ich den finger auf das genannte teil lege ist der yager normal laut und nichts ändert sich. Stopfen drauf und gut?
Liebe grüße
Jimmy
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Das Blindrohr ist das Blindrohr , das andere Rohr mit dem Schlauch ist das Sekundärluftsystem für die Abgasreinigung . Entweder der Schlauch kürzen und wieder aufsetzen , oder du verschließt das Rohr .
bmw_bln
Danke für dienschnelle antwort Meister.
Also kann man ohne weiteres auf diese abgasreinigung verzichten ja?
Wird er dadurch langsamer (stsudruckdrossel mäßig)?
Liebe grüße
Ohne SLS kannst du auch fahren , es hat auch keinen Einfluss auf die Leistung .
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
